海信LED39K20D液晶冷机状态下不开机检修思路
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 523| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,型号LED39K20D,开机直接亮蓝灯,遥控按键均不起作用,用户说等20分钟待蓝灯逐渐变红灯,此时按待机键可以开机正常收看,试机果然如此,留下电话号码,让用户走了。晚上开盖检测 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,型号LED39K20D,开机直接亮蓝灯,遥控按键均不起作用,用户说等20分钟待蓝灯逐渐变红灯,此时按待机键可以开机正常收看,试机果然如此,留下电话号码,让用户走了。晚上开盖检测电源16V、12V均正常,待机电压蓝灯时有约3V左右,红灯时无电压。
          毫无疑问问题出在主板,根据故障表现为分析可能是主板某供电电路不正常,测各供电稳压管电压也正常,维修陷入困境。试对怀疑原件加热,均可缩短蓝灯变红时间,一时无法确定到底是哪一个原件出现问题。最后试代换了两只3.3V稳压管,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。不放心,机子放了一晚,今天早上开机直接亮红灯,按开机键也能顺利开机,刚刚又试了下,还是很正常,看来问题已经解决。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.071515 second(s), 22 queries .
