| 近期维修2台液晶电视,皆为主板上12v贴片电解短路,这个是海信LED32K20D通病,12v转换5v的输入电容很容易击穿,引起铜箔烧断,我的方法是去除所有的输入贴片电容,更换47u的普通电解电容。 另外收到其他维修同行的一台长虹也是12v短路,一样拆下所有12v并联的贴片电容,不再短路后更换电解电容,排除故障。 我换的全是固态电容,这个寿命更长,从手头上废旧的板子上拆下的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.086768 second(s), 22 queries .
