海信TLM4236P液晶冷开机有图像无声音故障检修
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 744| 评论: 0
摘要: 近日上门维修碰到收到其他维修同行的一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现有图像,无声音,用户说,也不一直这样,看的时间长了,就会慢慢的有声音了,测量电源板上的供电基本正常,5伏,12伏,24伏,伴音功放电路的供电 ...
    近日上门维修碰到收到其他维修同行的一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现有图像,无声音,用户说,也不一直这样,看的时间长了,就会慢慢的有声音了,测量电源板上的供电基本正常,5伏,12伏,24伏,伴音功放电路的供电是16伏,输出到喇叭的电压是7.9伏,功放电路基本正常,这是一款以前老款的LCD的液晶电视,一般都有耳机输出插口,用耳机试机,有声音,说明伴音功放基本正常,冷开机没有声音,热了以后就正常了,首先考虑电容,代换了周围几个电容,无变化,在网上一搜,原来有人修过这种故障,是电容C369的问题,并联一个电容,冷开机,直接就有声音了,因为没有示波器,无法测得波形,感觉上是电容的性能差了,把原来的电容拆下来,用电容表测量了一下,容量没有多大变化,直接换了一个1000微法。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.069202 second(s), 22 queries .
