| 这台海信TLM3788P是一款很老的电视,有十几年了,用户说开机有声音,无图像。有时开机能出现图像,有时开机几个小时也不出现图像,满屏都是横竖线,声音一直正常。用户的闺女正好来,说关掉电视重启,再不行关掉机顶盒重启,没毛病。她的妈妈说这些招儿都使过了,就是不行,您还是给看看吧。通电测试机子,启动后出现海信厂标正常,出现“无信号”白框时跳动,字符边缘有毛刺,上下左右都有“无信号”的白框,感觉像是电源电压低或滤波不良,检查电源板RSAG7.820.616各输出电压基本正常,代换部分电容无效。因为厂标稳定清楚,一出现图像就跳动不稳定,所以怀疑主板有故障,检查主板RSAG7.820.582上的供电,N023-33输出的3.3V和N022(1117-25)输出的2.5V均正常,但N024(1117-18)输出的1.8V只有1.54V,明显不正常。怀疑其滤波电容C333(47μ/16V)不良,在N024的(1)(2)脚之间并接一个47μ/25V 的电容,再测量N024输出电压为1.8V,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。特此附上案例,仅供广大网友维修参考。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.066616 second(s), 22 queries .
