个人经验:海信LED39K20D红灯亮不开机检修思路
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 今天收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,上电开机只见红灯亮,用原机遥控及按面板待机键都无法开机!拆盖测量电源板上输出的12V、16V、150V都存在。判断问题出在主板或键控板及遥控接收电路中。先从简单电路入手, ...
    今天收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,上电开机只见红灯亮,用原机遥控及按面板待机键都无法开机!拆盖测量电源板上输出的12V、16V、150V都存在。判断问题出在主板或键控板及遥控接收电路中。先从简单电路入手,测量各按键,发现待机键不太灵活,其他按键也有不灵活现象,干脆全换掉,再次上电按待机键,无效!仍不开机,又转移到遥控接收电路检查。
         拆下遥控接收小板,见有一个四脚的接收头及几个贴片元件,用表测量电路中的接收头1、2脚直通!(1脚接地,2脚接5V,本应不直通的。)拆下接收头,测量电路中的1、2端还是短路了。怀疑是电容漏电短引起的,于是拆下那个贴片电容,一测果真短路了!换一个拆机电容及把接收头装上,通电测试机子,用遥控或按待机键开机,图声正常了。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.074036 second(s), 22 queries .
