个人经验:海信LED32K200液晶电视开机无反应检修思路
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 本人收到同行送来的故障机壹台海信LED32k200液晶电视,该机器的故障表现为是上电没反应。拆开机器,测量电源板,300V正常,后级没有输出。该电源板没有PFC升压电路,接着检测二极管,没有击穿,接着检查电源管理芯片LD75 ...
    本人收到同行送来的故障机壹台海信LED32k200液晶电视,该机器的故障表现为是上电没反应。拆开机器,测量电源板,300V正常,后级没有输出。该电源板没有PFC升压电路,接着检测二极管,没有击穿,接着检查电源管理芯片LD7575PS,发现没有驱动信号到场效应管,之后取下该电源芯片,换了一个然后通电测试机子,12V出来了,板子装好,开机后试机图声正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.073988 second(s), 22 queries .
