海信LED32T36液晶电视指示灯亮但不工作
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台海信LED32T36液晶电视,故障表现为指示灯亮,但是机器不工作,整机现象为二无。 检修过程:拆开机器,测得N5 3.3V供电正常,测得对地阻值只有90多欧不正常,怀疑主芯片N6 MT5301芯片短 ...
  检修过程:拆开机器,测得N5 3.3V供电正常,测得对地阻值只有90多欧不正常,怀疑主芯片N6  MT5301芯片短路,更换后故障依旧。后焊下N8后阻值300多欧正常,更换N8后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。像这类故障,应该本着先易后难的步骤,先更换FLASH、N8后再更换主芯片,少走弯路。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.087725 second(s), 22 queries .
