海信LED32H310液晶电视无伴音
2023-4-28 10:37| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 笔者收到同行送来的故障机壹台海信海信LED32H310液晶电视,主板号:RSAG7.820.4801,出现无伴音时测 N16 静音控制脚 1 脚为 0V,正常为 2.8V.不定时静音时 1 脚电压来回变 0-2.8V不稳定,检测 V23 静音控制管 B极电压为 0.5-‐ ...
    笔者收到同行送来的故障机壹台海信海信LED32H310液晶电视,主板号:RSAG7.820.4801,出现无伴音时测 N16 静音控制脚 1 脚为 0V,正常为 2.8V.不定时静音时 1 脚电压来回变 0-2.8V不稳定,检测 V23 静音控制管 B极电压为 0.5-‐0.6V 变化说明静音已起控,测 VD106 正极为 1.1‐2V变化。测 VD101及 VD103 均处于截止状态说明主板有漏电现象。割开 VD106 旁边过孔和 VD103 到 VD106 连线,用导线直接焊在VD103 负极和 VD105 正极后机器正常。本次故障元件是VD106。
  附:  海信RSAG7.820.4801主板电路图
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.114856 second(s), 22 queries .
