海信TLM40V68PK冷开机啪啪响通病故障
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 一、适用机型 海信MST6M68FQ机芯:TLM40V68PK/TLM42V67PK/TLM42V68PK型等同方案机器。 二、故障表现为海信液晶TLM40V68PK机器出现冷开机啪啪响和TLM42V67PK机器不定时开机自动重启问题。三、原因分析 经验证和 ...
    一、适用机型
二、故障表现为
三、原因分析
   经验证和分析,海信液 晶TLM40V68PKj机器出现冷开机啪啪响和TLM42V67PK机器不定时开机自动重启问题是由于主芯片MST6M68FQ的待机电源5VMST转 VDDC(+1.26V)核心电压中纹波成份大(用示波器可以测量出),导致主芯片ST6M68FQ内核部分工作异常所致。
四、解决方案
       将位号C821电解(CD110-16V-470U-MM\C3F5\ROH,SAP编码:102032)进行更换,或根据实际情况适当加大C821的容量至1000UF/25V,下图是TLM40V68PK(RSAG7.820.1859)主板+1.26V MSTAR 芯片待机供电部分截图:
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.087526 second(s), 22 queries .
