海信LED32K200液晶电视开机后自动跳出菜单
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台海信LED32K200液晶电视(RSAG7.820.4801主板),开机自动弹出菜单故障检修:这个问题是主板漏电引起 ,测主板XP12的插头7脚KEYO 1.5V 9脚KEYO 3.3V 这说明是7脚KEYO漏电引起。把R535电阻 ...
故障检修:这个问题是主板漏电引起 ,测主板XP12的插头7脚KEYO 1.5V 9脚KEYO 3.3V 这说明是7脚KEYO漏电引起。把R535电阻焊开测XP4插头的1脚电压3.3V正常,把XP12插头7脚电线移动到XP4插头的1脚修好。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.078344 second(s), 22 queries .
