海信TLM37V68(5)液晶电视1731电源高压二合一板原理与维修
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 730| 评论: 0
摘要: 海信TLM37V68 (5)液晶彩电采用的电源板编号为RSAG7. 820. 1731,编号简称1731,该电源板将电源电路和高压板电路合二为一,主要由PFC电路、开关电源和背光灯驱动电路三大部分组成。PFC电路主要由集成 块 ...
    海信TLM37V68 (5)液晶彩电采用的电源板编号为RSAG7. 820. 1731,编号简称1731,该电源板将电源电路和高压板电路合二为一,主要由PFC电路、开关电源和背光灯驱动电路三大部分组成。PFC电路主要由集成 块MC33262及其外围电路组成;开关电源主要由集成块OB2269CA及其外围电路组成;背光灯驱动电路主要由集成块OZ9938及其外围电路组成。
  一、电源电路工作原理
海信TLM37 V68 (5)液晶彩电1731电源+高压二合一板实物图解如图5-19所示。它由开关电源和背光灯高压板两部分组成,其中开关电源由市电输入抗干扰和整流滤波电路、PFC电路和主电源三大部分组成。
  1、PFC电路
    PFC电路如图5-20所示。
  它以驱动控制集成电路NPC33262 (N810)、开关管V810、储能电感L811为核心组成,将整流滤波后的市电校正后提升到400V为主开关电源和电源板上的高压板升压输出电路供电。
  (1)、MC33262简介
    MC33262是PFC电路专用集成控制芯片,工作在临界模式,采用升压电路方式工作,其内部电路框图如图5-21所示;引脚功能和对地电压见表5-10。
  (2)、启动工作过程
    通电后,市电经过抗干扰电路滤除干扰脉冲后,再经全桥电路VB801、C807整流滤波后,产生100Hz的脉动300V电压,经储能电感L811送到PFC开关管V810的漏极。
    PFC电路工作在CRM(临界导通模式),MC33262的5脚是零电流检测输入端,接在L811的二次侧,检测L811工作时的电感电流,当VCC电压加到MC33262的8脚,且5脚检测到L811电感电流为OA时,MC33262的5脚电压降为 0V,将内部的RS触发器置“1”7脚输出高电平,使V810导通。300V电压经过PFC储能变压器的一次侧、V810的漏一源极、R825到地,此时 电能储存于L811币。当L811上的电感电流增大到一定值时,7脚输出低电平,V810截止。此时,储存在L811中的能量通过VD812向C810充 电,使C810上电压在原300V电压的基础上再叠加上充电电压,获得约400V的直流PFC电压。
    N810的2脚外接的低通滤波器电路,起软启动作用,改变此电路的时间常数,可以改变稳压控制的反应速度及稳定度。
    L811上的2-5绕组是N810的过零检测取样绕组,过零取样信号加到N810的5脚ZCD端,控制开关管V801工作在临界断续导通模式,从而减少开关电路的开关损耗,提高了电路的可靠性。
    N810的3脚是市电整流滤波后100Hz波形取样输入端。对于工作在临界导通模式的PFC电路,其控制芯片需要一个输入电压的基准波形来调整其工作频率,如果3脚没有波形输入,PFC电路就无法工作。
    VD811为开机浪涌电流保护二极管。在PFC电路开始工作的瞬间,供电电流可以首先通过VD811对C810进行充电,从而使流过T832的电流大大减 小,产生的自感电动势也就小了很多,消除了开机瞬间可能出现的大电流,对滤波电容和开关管进行了有效的保护。电路正常工作后,由于VD811正极电压为 300V,而负极电压为380V、VD811呈反偏截止状态,对电路工作没有影响。
(3)、稳压控制电路
    MC33262的1脚通过分压电阻K829、R830、K828、R827、R826接在PFC电压输出端,1脚电压经MC33262内部放大后,与由3 脚输入的电压分压值在乘法器中相乘,乘法器输出的电压再与由4脚输入的V810反馈龟流进行比较,产生控制信号控制:脚输出脉冲占空比,从而通过调整 V810的导通时间,稳定PFC输出电压。
(4)、保护电路
    N810的4脚是过电流保护检测输入端,当负载电流过大时,4脚外接的取样电阻R825上的电压降上升。该电压经R822送入N810,在芯片内部和闭值电压进行比较,如果高于阈值,N810就会停止工作,7脚PFC激励信号不再输出。
  2、主电源电路
    海信TLM37 V68 (5)液晶彩电1731电源+高压二合一板主电源电路如图5-22所示。它以集成电路OB2269CA (N920)、开关管V920、开关变压器,20为核心组成。待机时产生14V、5VB电压,5VB电压为主板控制系统供电;开机时将14V、5VB电压 控制后输出+2V和5VM电压,为主板和电源板上的高压板电路供电。
  (1)、OB2269 CA简介
    OB2269CA是开关电源驱动控制集成电路,其内部电路框图如图5-23所示;和参考电压见表5-11。
  (3)、启动工作过程
    电源开关接通后,交流220V整流滤波电路输出脉动300V电压经PFC电路在PFC滤波电容C810两端形成+300V直流电压,经T920的一次 3-1绕组加到V920的漏极,整流滤波后的脉动300V电压经启动电阻R920~R922加到OB2269 CA的3脚,再通过内部的电流源给7脚上的外接电容C924充电,当C924上充得的电压达到启动电压值时(典型值为16.5V),OB2269CA内部 振荡电路开始振荡,产生的振荡脉冲信号经内部相关电路处理后,从8脚输出PWM开关脉冲加到V920的栅极,使V920进入开关状态,在T920中形成变 化的磁场,然后通过互感作用在7920的二次侧产生感应脉冲电压。
    OB2269 CA的4脚为频率设定脚,更改4脚外接电阻可以更改OB2269CA的振荡频率;5脚为软启动脚。
(3)、整流滤波输出电路
    T920热地端的5脚输出的脉冲信号经由VD921、C925组成的整流滤波电路后,得到的20V电压分为三路:一路经VD922加到OB2269 CA的7脚,作为OB2269 CA稳定工作的工
作电压;第二路输往V925的集电极,作为V925的输入电压;第三路经R958加到N924次级,作为N924的工作电压。
    T920冷地端的7脚输出的脉冲信号经VD923、C926整流滤波后,得到的直流电压加到开关机输出控制电路V921的发射极,作为V921的工作电 压。T920的8脚输出的脉冲信号经VD924、C929整流滤波后,得到的直流电压加到V923的漏极,作为V923的输入电压。
    T920的12脚输出的脉冲信号经VD925、C935、L921、C936整流滤波后,得到5VQ、5VB电压作为电视机待机时的工作电压,为主板控制系统供电。
(4)、稳压控制电路
    稳压控制电路由取样电阻R954、R957、R955、R956、误差放大器N922、光耦合器N923等组成,通过对OB2269CA的2脚反馈电压进行控制,达到控制内部振荡脉宽,稳定输出电压的目的。
(5)、开关机控制电路
    开关机控制电路分为两部分:一是由V926、光耦合器N924和晶体管V925组成的VCC控制电路,开机时为PFC电路N810提供VCC供电,PFC 电路启动工作,将主电源和高压板的供电提升到380V;待机时切断VCC供电,PFC电路停止工作,主电源和高压板的供电降低为300V。二是由 V926、V921、V923、V924组成的12V和5VM电压控制电路,开机时输出12V和5VM电压,为主板等负载电路供电;待机时切断12V和 5VM电压,主板电路停止工作,进入待机状态。
(6)、保护电路
    OB2269 CA的6脚为电流反馈脚,“当负载过大时,流经V920的漏一源极、电阻R929上后电流增大,当在R929上产生的电压降大于0. 86V时,8脚PWM脉冲信号的脉宽将限制输出,导致2脚反馈电压上升,当这种现象持续80ms后,芯片将进入过载保护(OLP)状态,8脚停止PWM脉冲信号输出。
    OB2269CA的7脚为供电脚,正常工作典型值为16.5V。当此脚电压高于或等于23. 5V时,内置的过压保护(OVP)电路起控,8脚停止输出PWM脉冲信号。当7脚电压低于11V时,内置的欠压保护(UVLO)电路起控,8脚停止输出 PWM脉冲信号;8脚内部有灌流驱动电路,同时装有18V钳位二极管,防止栅极驱动电压过高。
  二、电源电路检修思路
    海信TLM37 V68 (5)液晶彩电1731电源+高压二合一板发生故障,主要引发开机没有反应、黑屏幕故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键点电压,解除保护的方法进行维修。
    本机电源板可以从电视机上摘下独立维修,维修时拔掉输出连接器XP802和XP809、将XP802的12脚ON/OFF端与10, 11脚5VS端相连接,模拟ON/OFF高电平开机电压,电源板处于开机状态,正常时各路电压均有输出。在维修不是带负载能力差的故障时,本电源可以空载 维修。
1、待机指示灯不亮
(1)熔丝熔断
    测量熔丝F801是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测:一是检测市电输入抗干扰电路电容及整流滤波 VB801、C807是否击穿漏电。二是检查主电源开关管V920是否击穿,如果击穿,进一步检查T920的1-3绕组并接尖峰吸收元器件VD920、 R923、C921;检查N920的2脚外部稳压控制电路N923、N922(TL431 L)是否发生开路故障,造成输出电压过高损坏V920,检查N920的6脚外部过电流检测电路R929是否连带损坏。三是检查PFC电路开关管V810是 否击穿,如果击穿,检查N810的1脚外部稳压电路和4脚外部过电流保护电路。
(2)熔丝未断
    如果测量熔丝F801未断,但指示灯不亮,测量主电源无电压输出,主要是开关电源电路未工作,主要对以下电路进行检测:一是测量V920的漏极有无待机状 态300V、开机状态380V电压。无300V电压,检查市电整流滤波电路。二是测量N920的3脚有无20V启动电压,N920的7脚有无+17V的 VCC直流电压。3脚无启动电压,检查3脚外部的R920、R921、R922; 7脚无VCC电压,检查7脚外部的二次供电电路VD922、VD921、C925、R926//R927等。三是测量N920的8脚有无PWM驱动脉冲输 出,有驱动脉冲输出,检查N920的8脚外部R930、V920、R929;无PWM驱动脉冲输出,检查N920外部元器件,外部元器件正常,更换 N920。
2、待机指示灯亮
    发生开机没有反应,待机指示灯亮,但无12V和5VM电压输出故障,故障在开关机控制电路。先测量开关机控制电压ON/OFF是否为开机高电平,再检查开关机 控制电路:一是检查PFC驱动电路N810的8脚有无VCC供电,无VCC供电,检查V926、N924、V925;二是测量12V和5VM控制电路 V926、V921、V923、V924。
    如果维修时测量PFC输出电压只有300V左右,说明PFC电源没有工作,L811没有产生自感电压。应检查PFC电路,首先测量N810的8脚VCC供电是否正常,无VCC供电,
  检查开关机VCC控制电路;有VCC供电,查N810及其外部电路元器件。大滤波电容C810容量减小,也会造成PFC输出电压降低,造成主电源和背光灯升压电路工作不正常。
      例5-12:开机没有反应,指示灯不亮。
    分析与检修:测量市电输入电路的熔丝F801未断,测量开关电源无电压输出,判断开关电源电路发生故障。
      对开关电源进行检测,测量驱动电路N920的3脚无启动电压,对3脚外部的启动电路进行检测,发现R920烧断。更换R920后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
      例5-13:开机没有反应,指示灯亮。
      分析与检修:指示灯亮,说明开关电源基本正常,按下“POWER”键开机,测量主开关电源无12V电压和5 V-M电压输出,测量ON/OFF电压为高电平,判断故障在电源板待机控制电路。对T920二次侧的输出电压控制电路进行检查,测量C929两端 的+14V电压正常,测量V923的栅极电压也为高电平,判断V923内部开路。更换V923后,12V输出电压恢复正常,5VM电压也恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  三、高压板电路工作原理
1、高压板基本电路
    海信TLM37 V68 (5)液晶彩电1731电源+高压二合一板高压板电路如图5-24和图5-25所示。它由三部分组成:一是以OZ9938 (N701)为核心组成的驱动脉冲形成电路;二是以V702、V703、V705、V706、1701为核心组成的全桥推动放大电路;三是以大功率MOs 开关管V707、V708、1702为核心组成的半桥升压输出电路,将激励脉冲放大后,变为
数千伏的交流电压,将背光灯点亮。
  本机采用的是EEFL(外置电极荧光灯)灯管,背光灯采用并联方式接在一起,背光灯升压板只需要两根高压线连接在并联的背光灯两端即可。
(1)驱动脉冲形成电路
    背光灯驱动脉冲形成电路主要以OZ9938 (N701)为核心组成,产生驱动激励脉冲,并对背光灯亮度和点灯进行控制,设有过电压保护电路。
    OZ9938GN是凸凹公司推出的用于液晶产品CCFL背光控制检测电路,其内部电路框图如图5-26所示。它支持2~6个CCFL灯管,利用它组成的高 压板具有效率高、集成度高、外部元器件少等优点;最高工作电压为7V,典型工作电压为4.5~5.5V,模拟调光电压为0.7~2. 7 V。OZ9938 GN引脚功能和维修数据见表5-12。
  (2)启动工作过程
    用遥控器或本机键开机后,开关电源输出的+5VM电压加到OZ9938的2脚,作为该集成块的工作电压。同时,CPU发出的背光灯开启控制信号经 XP802的5脚加到OZ9938的10脚,OZ9938内部的振荡电路开始工作,产生的振荡脉冲信号经其内部相关电路处理后分别从该集成块的1、15脚 输出。
(3)调光与控制电路
    CPU发出的调光信号经XP802的6脚加到OZ9938的4脚。进入集成块内部电路后加在脉冲激励电路上,通过对1、15脚输出脉冲的调制实现调光控制。4脚根据11脚的设定,可以输入PWM脉冲信号或者直流电压信号来控制灯管的平均亮度。
    10脚为使能端,该脚电压大于2V时,OZ9938进入工作状态。11脚为调光模式选择端,该脚电压大于3V时,处于模拟调光模式,4脚输入电压可以在 0.5~1. 25V之间进行调光,该脚电压在0.5~1V之间时处于PWM调光模式,当该脚外接阻容定时电路时,处于内部PWM脉冲调光,只需要改变4脚输入的直流电 压就可以改变内部调光PWM脉冲的占空比,本机11脚正常工作时电压为0. 8 V,所以本机为PWM调光模式。13脚为运行频率设定电阻连接端,本机外接R732、R744、RP701,通过调整RP701电位器,可以更改 OZ9938的振荡频率。3脚为定时器设定端,通过外接的C708设定保护时间,供内部保护电路采用。
(4)推动与升压输出电路
    全桥推动放大和半桥升压输出电路如图5-25所示,全桥推动放大电路由V702、V703,V705, V706和推动变压器V701组成;半桥升压输出电路由开关管V707、V708和升压变压器1702等组成。
    OZ9938的1、15脚输出的PWM脉冲信号分别经V702、V703、V705、V706、1701组成的全桥推动放大电路放大后,由T701耦合加 到由V707、V708组成的功率放大电路上。V707、V708组成半桥电路,加在V707、V708栅极的脉冲信号经其放大后,由T702的二次侧输 出,形成千伏交流高压,经高压输出连接器直接输往背光灯管。
  2、保护与调整电路
(1)过电流保护电路
    OZ9938的5脚为灯管电流检测端,在灯管点亮时,OZ9938的1、15脚输出的驱动信号经VD709、VD710、R737、R738、C716送 到5脚。正常工作时,该脚电压大于0. 7 V,集成电路进入正常运行模式。如果该脚电压在电路启动后为0V,则保护电路开始动作,芯片停止激励信号输出,所以不能采用短路电流信号的方法来判断是否存在过电流故障。
(2)过电压保护电路
    OZ9938的6脚为反馈电压检测端,T702二次电压经电容C709~C712分压以后输出的电压经电阻R719、R727、R720、R728送往6 脚,如果EEFL灯管损坏或者断开,该脚电压就会迅速升高,当该脚电压达到3. 0V时,OZ9938进入保护状态,将停止输出驱动信号。另外,当该脚电压超过7脚的设定电压值时,保护电路也会启动。7脚为过电流、过电压保护值设定端,该脚外接R735、R736、C715阻容网络,可以设定过电压和过电流保护动作阈值。
(3)软启动保护电路
    OZ9938的12脚为软启动时间设定及环路补偿端,该脚外接电容C724,在启动时对C724进行充电,充电完成后输出激励脉冲才达到最大值,以避免对 EEFL灯管等的电流冲击;同时该脚还参与环路保护,当灯管开路或损坏时,该脚电压会迅速上升,当达到2.5V时,内部偏置电流对3脚定时器电容进行充 电,一当充得的电压达到3V时,芯片关闭输激励信号,注意,这个电压只是在保护电路动作瞬间出现,由于保护电路动作后芯片停止工作,所以在该脚上是测不到电压的。
  四、高压板电路检修思路
    高压板电路发生故障时,主要引发有伴音、黑屏幕故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键点电压,解除保护的方法进行维修。
1、检测高压板电路
    高压板电路发生故障时,主要引发有伴音、黑屏幕故障:一是背光灯始终不亮,液晶屏始终为黑屏幕,多为高压板电路故障,主要检查高压板的工作条件和高压板电路;二是液晶屏开机瞬间背光灯点亮,然后熄灭,主要检查保护监测电路、背光灯管和高压形成电路。
   (1)检查高压板工作条件
    当高压板不工作时,首先测量高压板的工作条件,为了测量方便,可通过测量连接器XP802电压判断故障范围:一是测量XP802的1、2脚的5VM供电是 否正常;二是测量XP802的5脚的SW高压板开启电压是否正常;三是测量XP802的6脚的BRI亮度调整电压是否正常;四是测量PFC电路输出的 400V电压是否正常。
    如果5VM供电不正常,检查电源板待机控制供电电路;如果SW和BRI电压不正常,检查控制系统电路;如果PFC电路输出的400V电压不正常,则检查PFC电路。
    维修时,将XP802的11脚和5脚短接在一起,背光灯驱动电路就会进入正常工作状态,输出脉冲信号点亮背光灯。
   (2)检测高压电路
    测量N701 (0Z9938)的1、15脚有无脉冲电压输出,有条件的测量其输出波形有无和是否正常。如果OZ9938的1、15脚无脉冲电压输出,故障在以 OZ9938为核心的振荡与控制电路,否则故障在高压板推动与高压形成电路中。高压形成电路由于工作于高电压、大电流状态,容易发生故障,重点检查 MOSFET(开关管)V707、V708和升压变压器T702。另外,连接背光灯管的输出连接器易发生接触不良而引起打火放电故障,维修时应注意观察。
2、保护电路维修
    当高压板电路发生过电流、过电压故障时,出现背光灯亮一下就灭的故障表现为。维修时,可采取测量关键点电压,判断是否保护和解除保护,观察故障表现为的方法进行维修。
    在检修背光灯亮度不均、开机瞬间背光亮一下就灭、背光灯一直不亮的故障时,若PFC电压,OZ9938的2、10脚电压均正常,则可以通过取消保护电路来 判断故障部位。一般可以把OZ9938的3脚对地短接,此时如果背光灯能够正常点亮,那么故障多是因5脚电流取样电路工作异常引起的保护;如果开机瞬间测 得6脚电压高于3. 0V,则OZ9938进入保护状态。常见为分压电容C710、C711损坏导致6脚电压升高而发生保护。
    例5-14:开机有伴音.黑屏幕,指示灯亮。
    分析与检修:有伴音和指示灯亮,说明电源和通道电路正常,仔细观察发现背光灯不亮。首先检查高压板电路的12V和380V供电正常,但高压板开关管 V707的漏极无380V电压,检查漏极外部供电电路,发现L701呈开路状态。因无同规格元件更换,故将L701短路,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例5-15:背光灯点亮后熄灭。
    分析与检修:估计是保护电路启动所致,开机的瞬间测量OZ9938的3脚有1V的上升电压后,高压板停止工作,采取解除保护的方法维修,将3脚对地短路 后,开机背光灯点亮,但连接器XP903有打火冒烟现象,判断XP903漏电打火。将XP903内部处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.082746 second(s), 22 queries .
