海信电视液晶屏型号讲解及含义
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 本文主要针对海信液晶电视液晶屏分成液晶模组的组成部分、液晶模组型号、各组成代号释义、液晶屏组件、可替代性判断原则6个部分进行讲解。 一、液晶模组的组成部分 液晶模组由六部分组成,为面板组件、背光 ...
  一、液晶模组的组成部分
  液晶模组由六部分组成,为面板组件、背光组件、T-CON、面框组件、驱动、其它,如下图1所示。液晶模组的组成部分是液晶模组型号命名的基础,反映出液晶模组最基础的信息。
  二、液晶模组型号
  三、各组成代号释义
  1. 商标品牌代码
产品品牌代号为1位大写英文字母,是液晶模组产品所用商标的简化缩写。如产品为Hisense品牌,该代号为大写字母 “H”。
2.背光方式代码
背光方式代号为产品所使用背光方式的代号,用1位大写英文字母表示,具体如下表所示:
  3.尺寸代码
尺寸代号表明液晶模组对角线尺寸,由3位阿拉伯数字组成,单位为英寸,其中第2位和第3位间隐含一位小数点。例如:260表示模组尺寸为26寸; 315表示模组尺寸为31.5寸等。
4.架构代号
用于区分液晶模组的架构,表示液晶模组所采用的结构设计、光学设计等区分及由此对应的产品大系列代号。代码统一从B开始,若产生新的重大架构,即结构重要进步等,则依次用C、D等字母表示。例如:HE315GH-B11,第6位字母“G”表示该产品的架构编号为G,目前主要代表9.9mm、10.9mm窄边E-LED模组。
5.分辨率及功能指示代号
分辨率及功能指示代号为1-2位大写英文字母,表示产品的分辨率、3D功能及使用范围区分。详细如下表所示:
  6.模块组合代号
组合代号表示屏与T-CON的组合方式。详细如下表:
7.面板供应商代号
面板供应商代号用于区分表示液晶面板不同供应商。详细如下表:
  8.产品序号
产品顺序代号由1位阿拉伯数字组成。表示同系列机型推出的先后次序,即产品的设计序号。包括液晶面板、背光(光学设计)等的资源拓展与技术升级。
9. LED供方代码
LED供方代码有1位阿拉伯数字组成,表示LED对应供方,当LED导入可通过试流实现时,由开发按液晶模组组件加后缀衍生派生,自制模组不新建型号。
  10.产品序号
9. LED供方代码
10. O/C升级代码
O/C升级代码由1位阿拉伯数字组成,表示O/C推出的先后次序,即产品的设计序号,当O/C升级导入可通过试流实现时,由开发按液晶模组组件加后缀衍生派生,自制模组不新建型号。
11.其他
LED、O/C外,因通用性方面需按新品派生开发的其他情况。
示例: HE315GH-B11表示该模组是E-LED背光,31.5寸,G架构系列产品,分辨率1366*768,装有T-CON,屏供应商为PLD,设计序号为1。
  四、液晶屏组件
  1. 液晶屏组件组成
模组模组组件由液晶模组、电源组件(可选)、前壳组件(可选)及其它物料(可选)四个模块组成。
2.液晶屏组件名称的含义
2.1.液晶模组组件名称由液晶模组名称加衍生分类代号组成。
2.2.液晶模组组件体现了工厂的实际生产情况和所对应的管理信息,为工厂生产及系统信息维护提供基础依据。
3. 液晶模组组件衍生分类代号
液晶模组组件衍生分类代号,由1位或2位英文字母组成。此部分用“\”与液晶模组型号名隔离,表明原型液晶模组(组件)由于客户端需求变化而衍生出的产品。衍生序号按衍生次序编号,在PLM系统中,这类代码为可选项,选中后由系统自动生成,优先次序为:S*.C*\B*\T*\PW*\L*\*M。见下表:
  示例:
HE390HFR-E51\S0.D2\B1\PW1\GM: 表示该组件是E-LED背光、39寸、H架构系列产品,分辨率 1920 X 1080、PR 3D、AUO X+C面板、前框编号为S0,颜色为浅香槟色,背板在原型机上更改派生,带电源板,国际营销保税。
  五、可替代性判断原则
  液晶屏组件  由 以下字母或 数字组成:
X  X    X  X  X    X  X  -  X  X  X   (X  X  X)\S*.C*\B*\T*\PW*\L*\ JM OR GM OR NM OR  FM
替换原则 :
1.  基础信息部分 X  X    X  X  X    X  X 必须相同,衍生代码C*相同(可以)都无  , 可以 再进一步分析是否可以替代;
2. 若基础信息部分X  X    X  X  X    X  X有任何一位不同,则可以判定为 不可替代;
3.若基础信息部分X  X    X  X  X    X  X相同,衍生代码C*不同,则可以判定为 不可替代.。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.074654 second(s), 22 queries .
