| 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V66PK液晶电视,开机通电,有电视机启动欢迎语"hisense"的声音。 故障检修:有欢迎语说明电源已经开启,电源指示灯亮,但屏不发光,接上视频信号无伴音。综合判断以上现象,初步怀疑是电源及高压板有问题,拆下后盖,上电测量电源各输出的工作电压,测得5V有5.6V左右,12V有12.6V左右,16V有19V,高压板24V供电为29V,显然16V、24V供电这两组不正常。说明是电源稳压部分有问题,使电源输出升高,电路保护。代换稳压部分的光N902、IC801、TL431输出电源还是高,最后只能考虑电阻是否变值,当在路测量到电阻R866时,发现阻值异常。拆下来测R866的阻值变为无穷大,R866正常阻值为7.5K欧,电阻上标为752,换掉R866后输出电压都恢复正常的工作电压,电视恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.086477 second(s), 21 queries .
