海信47V67PK电视开机指示灯不亮,但有继电器吸合声
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 故障表现为:海信47V67PK电视开机指示灯不亮,但有继电器吸合声 故障检修:只是灯不亮,能听到继电器响,说明电源板电压一切正常,应该是数据问题。从42V67PK拆下25L6405,换在47寸机器上,灯亮可以开机,屏参不 ...
  故障检修:只是灯不亮,能听到继电器响,说明电源板电压一切正常,应该是数据问题。从42V67PK拆下25L6405,换在47寸机器上,灯亮可以开机,屏参不对,立即下载程序,从U盘口升级。升级方法:首先进入总线,选择声音平衡,确定,输入0532,看见M,按菜单键,FUNC进入,选择升级即可。升级完成后一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.078954 second(s), 22 queries .
