海信LED43E291N液晶电视无伴音故障检修
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视LED43E291N开机图像正常,没有伴音。 故障检修:测喇叭正常,测功放电压有18V,3.3V供电也正常。功放芯片是NTP8212;从耳机输出正常。为省事用PAM8006功放模块代。主板上伴音电 ...
  故障检修:测喇叭正常,测功放电压有18V,3.3V供电也正常。功放芯片是NTP8212;从耳机输出正常。为省事用PAM8006功放模块代。主板上伴音电压为18V,模块为12,手上没有DC转DC。因为7812电流只有1.5A,用两个7812代换之后,试机正常,7812没有起热。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.084868 second(s), 21 queries .
