海信42寸液晶电视开机后自动重启
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台转修机,海信42寸LCD,故障开机后不久又重启。 故障检修:开盖检测,开机主板各路稳压正常,故障出现时候CPU供电1.8伏拉低,测对地电阻才8欧明显短路,拆了三端稳压,还是有短路,看来CPU有 ...
  故障检修:开盖检测,开机主板各路稳压正常,故障出现时候CPU供电1.8伏拉低,测对地电阻才8欧明显短路,拆了三端稳压,还是有短路,看来CPU有异常。型号MT5325BASJ,淘宝上重新买了一个,三天左右到货,上焊台焊好,测对地电阻100多欧,接线开机,正常,老化试机一天,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,通知用户取机,维修完毕。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.086684 second(s), 22 queries .
