海信TPW32V69等离子电视屏有竖线的异常
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 275| 评论: 1
摘要: 故障表现为:出现竖的亮线问题,如下图所示 故障分析:此次等离子TPW32V69出现竖的亮线问题,都是由于模块逻辑 板和寻址板之间连接线的接头处有异物导致。对策措施:1、 底座连接支架通孔螺柱背面粘贴密封件, ...
1、  底座连接支架通孔螺柱背面粘贴密封件,防止固定底座连接 支架产生的铁屑不会落入整机内部;
2、  后期会改进模块排线的方式,减少寻址板插头裸露长度(很 关键),可大大减少插头接触金属屑的几率;
  3、  用热熔胶将寻址板插头和连线接合处全部封死。
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-1-7 16:43
看到这帖子真是高兴! 强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.096242 second(s), 22 queries .
