海信液晶RSAG7.820.888、RSAG7.820.915主板维修方案
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 1
摘要: 一、888/915系列板型共包括如下机型(TLM3737D、TLM4077D、TLM4237D、TLM3237D) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.888或RSAG7.820.915印制板,标红机型使用5V屏,机芯方案为MST9。 二、更改事项 1、LVDS逻 ...
  二、更改事项
  1、LVDS逻辑线
  上述机型LVDS逻辑线统一更换为HX-5010,SAP编码:1025576
  部分主板使用带卡扣的LVDS逻辑线,如下图,请更换LVDS逻辑线插座(SAP:1029107)后便可维修。
  2、主板
  1)因各种板对应不同的屏,屏供电不同,因此分5V和12V两种板,统一将屏供电5V电感L31改到12V电感L33处。
  2)将逻辑板开关控制接地,即去掉R188。
  修复后切记将L33取下,恢复到L31,否则此板用在5V液晶屏上将烧坏屏。
  另R188恢复原样,否则会出现花屏。如下图。
  3)因连接线非原机接插线,因此部分插座连接时需对接相应位置,如下图
  3、伴音板 无伴音板
  三、主板、伴音板、电源板及其它板子间连接线对照表
  1、888主板
  2、915主板
  四、板子连接图
  五、工装连接图
  六、888/915板子故障点视图
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-1-9 21:21
楼主加油,我们都看好你哦。
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.081084 second(s), 22 queries .
