| 一、海信液晶530/655系列板型共包括如下机型(TLM3277、TLM3288、TLM3237、TLM3277、TLM3277V) 上述机型的主板统一使用RSAG7.820.530或RSAG7.820.655印制板,机芯方案为液晶-GENESIS方案。 二、更改事项 1、LVDS逻辑线 上述机型LVDS逻辑线统一更换为HX-0808,SAP编码:1032946 LVDS线与主板的插接方向和顺序(空脚端位置)如下图 2、主板 1) 因各种板对应不同的屏,屏供电不同,因此分5V和12V两种板,统一将板上的5V供电电感L22电感取下,移到12V供电电感L21处。 2)将逻辑板开关控制接地,将R48改到R49。 修复后切记回复L21和L22的原位置 ,否则此板用在5V液晶屏上将烧坏液晶屏。另R48、R49回复原样,否则会出现花屏。 3、伴音板 384A伴音板不需更改,513与508A待落实 三、主板、伴音板、电源板及其它板子间连接线对照表 四、板子连接图 五、工装连接图 六、故障点示意图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.089507 second(s), 22 queries .
