| 一、582系列板型共包括如下机型(TLM3737、TLM3777、TLM4077、TLM4237、TLM4277、TLM4777、TLM4277W) 上述机型的主板前期使用RSAG7.820.501印制板,后期统一使用RSAG7.820.582印制板,机芯方案为GM1501+FLI2300,除TLM4077、TLM4777使用三星屏和TLM3737(2) 使用友达屏外,其它机型均使用LG屏。 二、更改事项 1、LVDS逻辑线 1)501主板LVDS逻辑线统一更换为HX-5001B1,SAP编码:1020486 2)582主板LVDS逻辑线统一更换为HX-5006,SAP编码:1023578 3)501和582板子的LVDS逻辑线与主板连接不同,如下图 : 2、主板 1)因各种板对应不同的屏,屏供电不同,因此分5V和12V两种板,统一将屏供电5V电感L044改到12V电感L045处。 2)将逻辑板开关控制接地,即去掉R129,连接R137。 修复后切记将L045取下,恢复到L044,否则此板用在5V液晶屏上将烧坏屏。另R129、R137恢复原样,否则会出现花屏。如下图 3、伴音板 不需更改 三、主板、伴音板、电源板及其它板子间连接线对照表 1、主板与525A伴音板 2、主板与611伴音板 四、板子连接图 五、工装连接图 六、故障点示意图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.069503 second(s), 22 queries .
