| 概述:本灯板目的就是模拟 LED 液晶电视的背光源(俗称灯条),在维修中替代液晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电源板出现故障,提高检修效率、 降低检修难度。 操作前请注意:安全操作!暴漏部分请做好绝缘!不宜长时间通电注意散热!! 一、LED 灯板简介 1.1 LED 灯板工装的作用 本灯板目的就是模拟 LED 液晶电视的背光源(俗称灯条),在维修中替代液 晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电源板出现故障,提高检修效率、 降低检修难度。 1.2 LED 灯板工装的构成 本工装使用了 172 颗 LED 发光二极管,单颗 LED 发光二极管工作电压 6.6V。 整体灯板由 2 组 43 颗串联、6 组 12 颗串联、2 组 7 颗串联构成。通过跳线改变 使用的数量,达到模拟机器使用的 LED 颗数。可以适用多数的 LED 电源驱动板 的假负载任务。 1.3 LED 灯板实物图说明 1、橙色区域对应模拟中大尺寸机器使用多路 LED 灯组的电源板作为假负载; 2、红色、黄色区域对应模拟中小尺寸机器使用 1 路及 2 路 LED 灯组的电源板作为假负载; 3、A、B 组对应跳线说明 LEDA1-(LEDB1-)跳线对应:16 颗二极管 工作电压:105.6V LEDA2-(LEDB2-)跳线对应:19 颗二极管 工作电压:125.4V LEDA3-(LEDB3-)跳线对应:22 颗二极管 工作电压:145.2V LEDA4-(LEDB4-)跳线对应:25 颗二极管 工作电压:165V LEDA5-(LEDB5-)跳线对应:28 颗二极管 工作电压:184.8V LEDA6-(LEDB6-)跳线对应:31 颗二极管 工作电压:204.6V LEDA7-(LEDB7-)跳线对应:34 颗二极管 工作电压:224.4V LEDA8-(LEDB8-)跳线对应:37 颗二极管 工作电压:244.2V LEDA9-(LEDB9-)跳线对应:40 颗二极管 工作电压:264V LEDA10-(LEDB10-)跳线对应: 43 颗二极管 工作电压:283.8V 上面跳线就是调整实际接入到电源板的 LED 数量,以 32 寸电源板 4723 为例,它的 LED 驱动输出电压为 135V,那么我们就调整工装电压到 125V 或者 145V均可,因为电源板输出电压有一定误差范围,同时是 2 路输出,这样就需要对称调整 LEDA-与 LEDB-的跳线到适合位置。 二、LED 灯板的使用 2.1 使用准备 2.1.1 波动开关 使用前需要现将波动开关固定焊接好。 固定好后如下图: 2.1.2 连线的连接方法 1、连线的 SAP 编码: 1111931 (1 条)、 1120763(1 条)、 1116368(1 条)、1107444(1 条)、 1125497(2 条)、 1125498(2 条)、 其中 1111931 (1 条)、1120763(1 条)、1116368(1 条)、1107444(1 条)按照接口对应电源板与 LED 负载板连接。1125497(2 条)、1125498(2 条)、需要自行更改线序,方法如下文介绍。连线共计 8 条。 2、1125497、1125498 连线跳线方法 由于制作的连线线序存在一些问题,关于连线跳线方法,我们有两种处理方案。 方法一:跳线法 具体说明如下: 下图以 RSAG7.820.4882 电源板为例介绍跳线方法,其他采用此种插座连接的电源板接线方式相同。线序更改参考图如下,请按照颜色对应连接: 接线原理图如下: 方法二:免跳线法(插线时用力插下) 关于 XPD1/XPD2/XPD3/XPD4 免跳线的方法说明如下: 利用 XPD1/XPD2/XPD3/XPD4 旁边增加的白色 TJC10 类的插座,位号是XPD11/XPD22/XPD33/XPD44。连接好图示如下: 3、在实际连接中需注意以下几点: 总结:严格按照箭头指向及紧靠方向,另一个方向会有些缝隙,插入时请用力插入,看好每个插头锁扣朝向。 2.2 LED 负载板 AB 组带波动开关部分使用说明 2.1.1 使用思路 我们使用本灯板来替代液晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电 源板出现故障。通过跳线选择 LED 颗数,使选择的颗数与维修机器的 LED 颗数 相同,这里就有个问题了,就是我们怎么得知机器的 LED 颗数,以 32 寸电源板 4723 为例,它的 LED 驱动输出电压为 135V(下文会讲到怎么查找这个数据),那 么我们就调整工装电压到 125V 或者 145V 均可(允许一定的误差),每个 LED 的电压为 6v,那么我们就需要选择(135/6)=22 颗 LED。选择好后,将连线连接好, 就可以通电维修了。 2.1.2 原理说明 1、AB 组波段开关调整等效图示 2、波段开关标注解释 例如:波段开关选择到 A43X6V , 那么就代表 A 组的 LED 选中了 43 颗,每颗的电压是 6V,总电压就是 43x6 。 A、B 组对应跳线说明 A16X6V-(B16X6V)跳线对应:16 颗二极管 工作电压:105.6V A19X6V-(B19X6V)跳线对应:19 颗二极管 工作电压:125.4V A22X6V-(B22X6V)跳线对应:22 颗二极管 工作电压:145.2V A25X6V-(B25X6V)跳线对应:25 颗二极管 工作电压:165V A28X6V-(B28X6V)跳线对应:28 颗二极管 工作电压:184.8V A31X6V-(B31X6V)跳线对应:31 颗二极管 工作电压:204.6V A34X6V-(B34X6V)跳线对应:34 颗二极管 工作电压:224.4V A37X6V-(B37X6V)跳线对应:37 颗二极管 工作电压:244.2V A40X6V-(B40X6V)跳线对应:40 颗二极管 工作电压:264V A43X6V-(B43X6V)跳线对应: 43 颗二极管 工作电压:283.8V上面跳线就是调整实际接入到电源板的 LED 数量,以 32 寸电源板 4723 为例, 它的 LED 驱动输出电压为 135V,那么我们就调整工装电压到 125V 或者 145V 均可,因为电源板输出电压有一定误差范围,同时是 2 路输出,这样就需要对称 调整 LEDA-与 LEDB-的跳线到适合位置。 3、电源板上 LED 驱动输出电压的查找方法 在每款电源板上都会标注有规格说明,我们就可以从此标注找到输出电压范围,然后根据此输出电压调整波动开关,识别方法见下图: 2.3 其他插座的使用方法 本 LED 负载板基本涵盖海信新老系列的 LED 驱动电源板,同时板子上面的 白色 TJC10 的插座是预留给维修师傅自行 DIY 的插座,后续有此板没有的插座 时,我们可以通过这些插座自行更改。请各位师傅充分发挥动手能力,此工具一 定会是维修 LED 电视的利器! |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.072530 second(s), 22 queries .
