海信电视DP2910L实测电压数据
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 1
摘要: DP2910LLA76930引脚符号功能电压引脚符号功能电压1SIFOUT第二伴音中频输出1.933XT1外接晶振(CPU)2.42PIFAGC中放AGC滤波2.634XT2外接晶振(CPU)2.53SIF IN第二伴音中频输入3.135VDDCPU数字供电54FM FIL调频滤 ...
    DP2910LLA76930引脚符号功能电压引脚符号功能电压1SIFOUT第二伴音中频输出1.933XT1外接晶振(CPU)2.42PIFAGC中放AGC滤波2.634XT2外接晶振(CPU)2.53SIF IN第二伴音中频输入3.135VDDCPU数字供电54FM FIL调频滤波2.636KEY IN键盘扫描识别55SEL A OUT解调后的伴音输出2.337VL高频头频段切换VL56A OUT音频输出2.438VH高频头频段切换VH57SIF APC FIL伴音中频锁相环滤波2.239RSTN复位输出(供解码板)58IF VCC中放电源4.940RESETCPU复位外接阻容元件3.99EXT A IN外部伴音输入2.241PLL锁相环滤波3.210ABLABL控制4.942GNDCPU地011RGB VCCRGB处理供电7.943VCCCCD电源512ROUTR基色输出2.544FBPIN行逆程脉冲输入1.3813GOUTG基色输出2.545B INB基色输入(空脚)1.914BOUTB基色输出2.646G ING基色输入(空脚)1.915AKBAKB(未用)2.447R INR基色输入(空脚)1.916VRAMP场锯齿波形成电容3.148GND快速消隐脉冲输入(接地)017VOUT场激励信号输出2.949B-Y INDVD的Cb信号输入2.618VCO REF压控振荡基准电流设置1.650XTAL外接4.43M晶振2.719HVCC行电源551R-Y INDVD的Cr信号输入2.620H AFC FIL行AFC滤波2.652VIDEO OUT视频输出(监视器)2.221HOUT行激励脉冲输出1.253C APC FIL彩色APC滤波3.422GND地054EXT Y IN视频信号/亮度信号输入2.523AV1/AV2AV1/AV2切换控制055VCC视频/彩色处理电源524AV/TVAV2的C信号输入控制0.0656INT C中放/S端子C信号输入2.625POWER遥控开关机控制2.857BLK DET黑电平延伸滤波2.526IR遥控信号输入4.858APC FILAPC滤波2.327WOOFER重低音开关控制4.959AFT FIL中放AFT滤波2.528NC未用1.760VIDEO OUT中放视频信号输出2.429TU调谐电压输出361RFAGC射频AGC信号输出2.830MUTE伴音功放静音0.0362GND地031SDA数据线输入/输出4.263IF IN图象中频输入2.932SCL时钟线输入/输出4.364IF IN图象中频输入2.9LA7846N引脚符号功能电压引脚符号功能电压1NC空脚06 反向输入2.92GND接地07 电源283VOUT场输出12.58 场脉冲输出2.14 泵电源289NC 05 同相输入2.910NC 0DP2910L集成块电压值第二页TDA9116行场处理引脚符号功能电压
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-11-18 15:07
看到这帖子真是高兴!
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.077794 second(s), 22 queries .
