海信TF2911UF彩电开机没有反应
2023-4-28 10:36| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 1
摘要: 该机一年前曾更换彩行(银羊BSC29-N2408双聚焦,工厂编号为1317#),拆机发现行管击穿,断开行负载接100W灯泡,电压135V正常。 更换行管后开机,启动瞬间高压包放电行管再次击穿。增加一3300PF逆程电容更换行管 ...
更换行管后开机,启动瞬间高压包放电行管再次击穿。增加一3300PF逆程电容更换行管后开机发现彩行ABL脚有
明显放电拉弧烧蚀线路板现象,立即关机。从市场购银羊同型号彩行更换,故障依旧。后另购华声BSC29-N2408双聚焦彩行(工厂编号为1127#)
更换后开机正常,测ABL脚电压为7V。
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-1-17 17:38
强烈支持楼主
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.079996 second(s), 21 queries .
