| 芯片介绍 1. FSCQ1465(电源厚膜电路) FSCQ1465是飞兆(Fairchild)公司电源模块,是高集成化元件,它把高功率POWER MOSFET和控制IC集成在一个封装里,并且IC功能也有所增加。 正常工作时,FSCQ1465时工作在准谐振状态,这种技术要求在MOSFET的D、S间加一只电容,它不仅能减少DS间的电压上升斜率,而且能减少当MOSFET关断时次级整流二极管的反向电压下降斜率。这种低的斜率减少了dv/dt开关噪声和开关损耗,因为MOSFET是在Vds是最低或为零时导通。这也相应的减少了芯片本身的功率损耗。 待机时,FSCQ1465工作在一种叫做BURST MODE 的方式,它能使待机时的各路输出电压降低到将近原来的一半,大大减少了待机功耗。burst mode 方式不产生能听得见的噪声,并且几乎不需要附加器件。 本电源在提高可靠性方面有如下五大功能: 过电流脉冲保护 过电压保护 过载保护 过热保护 过流锁定 总之,本开关电源能工作于不定频率;准谐振;电流控制模式;次级校正和一些列的保护措施包括过电流脉冲保护和关断、自动重起过电压保护、自动重起过载保护和过热关断。 FSCQ1465各引脚名称及简单说明如下: 引脚号 标记 说明 值 1 D 内值MOSFET Drain极 650V,MAX 2 GND 内值MOSFET Source极,地 0 3 Vin 供给电源模块正常工作所需电压 40V,MAX 4 FB 反馈脚,接受光耦反馈信号 -0.3 ~Vcc 5 Sync 同步脚,电源工作状态调节 -0.3~13V ????? ????引脚6为产生CPU复位电平(低电平)。 引脚4为电源开关电平,用以切断12V、8V输出。 正常工作时CPU控制4脚高电平,12V,8V,5V均正常输出,待机时4脚低电平,仅5V输出,为CPU供电。 2. TDA7442D(伴音处理芯片) TDA7442D是ST公司音频处理集成电路,能够实现4路立体声输入,1路立体声输出,环绕声音效,平衡、高低音控制等功能。 引脚名称 引脚 名称 引脚 名称 1 R_IN3 15 BOUT(L) 2 R_IN2 16 LP 3 R_IN1 17 PS1 4 L_IN1 18 TREBLE(L) 5 L_IN2 19 TREBLE(R) 6 L_IN3 20 DIG-GND 7 L_IN4 21 SCL 8 MUXOUTL 22 ????? SDA 9 IN(L) 23 CREF 10 MUXOUTR 24 VS 11 IN(R) 25 AGND 12 BIN(R) 26 ROUT 13 BOUT(R) 27 LROT 14 BIN(L) 28 R_IN4 2.TDA7495/TDA7497(具有静音功能的2路10W高保真功放/+15W重低音功放) 10+10+ 10W (RL = 8.)——TDA745S 10+10W (RL = 8欧姆) + 15W ( RL = 6欧姆.)——TDA7497 11V < VCC < 35V? 本机为28V 引脚说明: 引脚1、5为左右声道声音输入。 引脚10为静音控制 引脚9 TDA7495S为STBY控制脚 TDA7497为重低音静音控制 [Page] 引脚12、14为左右声道声音输出? 引脚15、11为功率接地脚 引脚8为信号接地脚 引脚7为SVR(电源抑制)正常工作外接470UF电解,此脚接地,功放不工作。消除开关机时功放的异声。 3.STV9378A(场处理电路) 特点:1、频率范围宽,50-120HZ. 2.内有多路保护电路,有输出短路、电源短路、过压、过温保护电路。 3.外围元器件少。 引脚名称: 引脚 名称电压(V) 引脚 名称电压(V) 1 锯齿波 5 输出 2 14 6 14 3 反馈 7 偏置直流5V 4 -14 4.TB1306? TB1306是TOSHIBA公司的48脚封装的预视放和行场处理IC。 功能介绍: 亮度,对比度,色度控制 黑延伸电路 行场激励型号产生 各种枕形,梯形等几何失真校正 SVM信号输出 ABL/ACL/EHT功能 引脚名称:(输入噪波,黑背景关) 引脚 名称 参考电压(V) 引脚 名称 参考电压(V) 1 G IN 2.58 25 H SOFT START 5.8 2 B IN 2.58 26 SDA 3.8 3 VD IN 5 27 SCL 4.2 4 HD IN 0.236 28 YS1 NO USE 5 SCP IN 0.4 29 YS2 NO USE 6 DIG VDD 0 30 OSD B IN NO USE 7 AFC FLITER 6.34 31 OSD G IN NO USE 8 H-VCO 5 32 OSD R IN NO USE 9 V ENT IN 4.86 33 VCC1 9 10 FBP IN 1 34 B OUT 1.85 11 H OUT 3.8 35 ACB-B NO USE 12 DIG VSS(GND) 0 36 G OUT 1.8 13 H ENT IN 4.3 37 ACB-G NO USE 14 H-AFC COMP 2.5 38 R OUT 1.875 15 H-FREQ SW1 0 39 ACB-R NO USE 16 H-FREQ SW2 9 40 GND 0 17 DEF VCC 9 41 IK IN NO USE 18 EW OUT 3.67 42 SPOT KILLER 8.5 19 EW FILTER 0 43 ABCL IN 5.5 20 EW FB 5 44 SVM OUT 4.2 21 DEF GND 0 45 APL FILTER 2.6 22 V OUT 4.68 46 VCC2 5 23 V AGC FILTER 5.68 47 BS FILTER 0 24 V RAMP FILTER 3 48 R IN 2.6 5. HTV180 HTV180是一个高集成化的芯片,它同时具有AD转换,视频信号解码,CPU,隔行变逐行等功能 特点: 1,4路输入CVBS1, S Video, YCBCR,YPBPR,VGA,不需外加切换和ADC芯片 2,2D梳状滤波器解码 3,隔行变逐行处理,帧变换。 4,模拟RGB输出,行场同步输出。 部分电路说明枕校放大电路和反馈电路 解码板上(TB1306)第18脚输出枕校抛物波到MOS管V401的G极,经MOS管放大后输出,通过L404调制行电流。R422,R423,R424,R425从V401的D极取样后反馈给TB1306第20脚。如果反馈电路断开,则屏幕上会出现严重的桶形失真,长时间有可能损坏V401,另外需要注意的是V401 D极到G极的反馈为交流反馈。 OSD显示 本机OSD是从N1000(HTV180)中产生出来,直接叠加到图像上,后端N501(TB1306)中的OSD端口没有使用,当信号弱,同步时有时无,或者行场频率偏差较大时,OSD也会出现不同步的现象,或者OSD不显示,屏幕黑屏,对于这些故障表现为,先把信号线拔掉,OSD就会出现了,然后再进行设置。[Page] 地磁校正电路。 工作原理:地磁校正是利用加在地磁校正线圈上的直流电流产生的稳定磁场,调节由于各地地磁不同产生的图像偏的问题。本校正电路是利用CPU发出得PWM信号,完成地磁校正功能。 具体电路:三极管V950、V951起到开关管的作用。当V950基极为高电平时,V950导通,V951截止,V953截止,V955截止,V952导通,V954导通,电源通过V952,V954对地磁圈充电。当V950基极为低电平时,V950截止,V951导通,V953导通,V955导通,V952截止,V954截止,地磁圈通过V955,V953对电源放电。由于地磁线圈的充放电过程,从而在地磁线圈中产生一个固定电流,该电流产生一个附加磁场迭加在偏转磁场上,从而达到校正地磁的作用。调节PWM信号的占空比,可以使地磁线圈中的电流的大小和方向发生改变,从而产生不同的地磁校正作用。以下为几种状态的数据: 当地磁校正状态为-50时,PWM信号占空比约为1(几乎全为高电平),V950的B/C/E 电压分别为:0.77V.? 0.1V?? 0.01V,(导通)?? V951的B/C/E电压分别为:0.06v?? 12.21v? 0.01v(截止).?? V952的B/C/E电压为:0.1V?? 13.34V?? -0.1V.?? V955的B/C/E电压为12.21V? 13.35V? 11.94V. 校正线圈两端的电压分别为11.94V-0.01V。 当地磁校正状态为50时,PWM信号占空比约为0(几乎全为低电平),V950的B/C/E 电压分别为:0.12V.? 14。46V?? 0.01V(截止),? V951的B/C/E电压分别为:0.72v?? 0.15v? 0.01v(导通). V952的B/C/E电压为:14.58V? 14.82V? 14.29V.? V955的B/C/E电压为0.15V? 14.82V? -0.06V. 校正线圈两端的电压分别为:-0.06V-14.29V。? 综上所述,当地磁校正数据由-50变化为+50时,校正线圈两端的电压一端由11.94V变化为-0.06V,另一端由0V变化为14.29V, 线圈中的电流的大小和方向发生改变,产生磁场的大小和方向也发生变化,用以调整地磁原因产生的不同图像倾斜状况。静音电路和关机消音电路介绍。 静音电路是利用静音时N100(HTV180)63脚发出低电平, V605截止从而V605的C集为高电平,从而将N602(TDA7495S)的10脚(静音脚)电平拉高。当换台时,N100 63脚发出一个低电平(时间稍长于换台时间),使N601在换台期间静音,从而消除换台噪声。待机时,N100的STB脚为低电平,从而使V605截至,N602的Stand-by脚为高电平,切断功放供电,进一步消除待机时出现响声。 关机消音电路是利用整机工作时+12V给C641充电,关机时+12V变为0,C641放电使V602导通,从而使N602的10脚电压升高,达到静音效果。 开机时是利用C633上的电压缓慢上升的特点,使N602的7脚电压不能很快建立,起到开机静音的效果。视放关机消亮点电路。 基本原理:利用电容的充放电及二极管的反向导通的特性,关机时在显像管的G1极产生一个瞬时反向电压,抑制电子束的发射,从而达到消除关机亮点的作用。 基本电路:正常工作时,C533一端接视放电压,另一端通过二极管VD521接地,电容两端电压差约为200V,关机后,电容电压不能突变,使C533负极连接G1的电压瞬间为-200V,从而在关机瞬间抑制了电子束发射。 视放板上还同时具有关机RGB截至电路,正常工作时,C901充电到11.3V,三极管V511A不导通,V501A基极低电平,集电极高电平,VD901A,VD902A,VD903A均不导通。关机时,12V降到0V,C901仍然保持11V,缓慢下降,V511A导通,V501A基极高电平,集电极0V,通过VD901A,VD902A,VD903A把RGB输入信号接地截至,从而减少了关机时,行场消失的瞬间屏幕上显示的亮线或者亮点。[Page]VM电路。 基本工作原理:VM调制电路是利用了VM调制线圈产生的磁场,在电路中出现亮、暗变化时,改变扫描速度。当出现亮信号时降低扫描速度,使亮信号更亮。当出现暗信号时加快扫描速度,使暗信号更暗。从而使图像亮度变化区域轮廓更明显。 机芯调试 按照以下方法可对电视进行调试: 在平衡下按遥控器数字键输入密码:0532即可进入调整菜单,调试工厂 总菜单如下:(用户遥控器型号:CN-21633 ,工厂遥控器型号:HYDFSR-N-GEO) 图像几何调整菜单 进工厂后按上下键,选中GEOMETRY ,按右键进入图像调整菜单 名称 含义 名称 含义 HPS 行中心 DPC 枕形失镇 WID 行幅 KEY 梯形失真 VPS 场中心 UCNR 上角校正 HIT 场幅 LCNR 下角校正 VLIN 场线性 VTTOPB 场上部消隐 VSC S校正 VBTMB 场下部消隐 PARA 平行四边形失真 进入工厂 用专用遥控器进入工厂状态的两种方法设置: M:单键进入 按M键可进入 U:组合键进入 按S5+M可进入 BOW 弓形失真 CH PreSet 频道表设置 0:用户状态 QD:江西路信号 HD:产业园信号 说明: 1. PAL制四种扫描模式线性需要分别调整,PAL值调好后,N值不需再调整。 高清、标清、VGA信号只调整任意一种模式就可以。 2. 各种几何失真的调整都是分别存在EEPROM中,更换EEPROM后需要重新调整。 名称 含义 名称 含义 R Driver 红驱动增益 G Driver 绿驱动增益 B Driver 蓝驱动增益 R Cutoff 红截止 G Cutoff 绿截止 B Cutoff 蓝截止 SUB 副亮度 VG2 调整帘栅电压的测试亮线 DEV行是芯片名称(如HTVDVP); ADDRESS行为地址; VALUE行为数据;输入完数据按压菜单确认,寄存器才被改写 IICBUS行为总线开关; 维修流程 1.无光栅: 2 无图象: 3.无伴音输出 检查功放的供电是否正常,功放输出端是否短路。(如果输出短路,功放IC将被烧坏),输出端是否有连焊,短路。 检查功放有无音频信号输入,有则检查功放输出。 无音频信号输入则检查中放有无音频信号输出。 4,如已判断电源输出不正常,可按下图维修流程进行维修: |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.088791 second(s), 22 queries .
