海信HDP3277H图不清、边缘模糊,台标发虚
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 1
摘要: 检修过程:在显示方格图像时,左右两边垂直线发虚。根据此现象初步判断,属于动态聚焦电路不良。经检测发现,三极管VH01(C4636)的C极电压变为600V(正常机器应为320V),B极和E极电压为12V相同,而与E极相连 ...
    检修过程:在显示方格图像时,左右两边垂直线发虚。根据此现象初步判断,属于动态聚焦电路不良。经检测发现,三极管VH01(C4636)的C极电压变为600V(正常机器应为320V),B极和E极电压为12V相同,而与E极相连的电阻RH18(2.2KΩ)的另一端电压只有1V左右。拆下三极管VH01测试,BE结击穿、VH02三极击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。动态聚焦电路参考电压:行输出变压器的#2脚交流电压为370V,经二极管DH02后变为560V,经二极管DH01后变为620V,经电阻RH22后测量为530V,经电阻RH21后变为430V,经电阻RH01后变为320V,经电阻RH23后测量为320V,TH01动态聚焦升压变压器的初级交流电压为17V左右。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-12-26 18:03
看到这帖子真是高兴!
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.109471 second(s), 22 queries .
