海信TF2119CH三无,灯亮
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 1
摘要: 检修过程:开机后,灯亮、不启动或几分钟后启动,热机基本正常。根据此现象判断,此机器故障部位可能在供电部分。开机后测试电源各路输出电压,+B电压为110V、B4电压约为22V,基本正常;只有B6部分供电电压较低 ...
    检修过程:开机后,灯亮、不启动或几分钟后启动,热机基本正常。根据此现象判断,此机器故障部位可能在供电部分。开机后测试电源各路输出电压,+B电压为110V、B4电压约为22V,基本正常;只有B6部分供电电压较低,电解C564(1000μF/25V)正端电压开机后由12V变为10V(正常开机后先升至18V,行启动后变为17V),明显电压偏低,而电阻R569之后的电压为9V(经2.2Ω/2W)、三极管V554后端(C极)电压约为9V、集成电路N551(AN7812)输出电压约为9V、集成电路N552(AN7805)输出电压约为5V,基本正常。经分析,只有电解C564(1000μF/25V)端电压低,所以只有两个可能性;一个是整流二极管VD554(RU3)不良或电解C564不良。试代换电解C564后,试机一切正常。(注:已发现多例!)
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-11-15 20:08
强烈支持楼主
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.073442 second(s), 22 queries .
