海信TPW5011三无,灯亮
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 1
摘要: 检修过程:开机后可听见继电器的吸合声,但很快又断开。开壳取下电源板进行 单独维修,将主板上IN-2的PBLAY端子对地短路,可强行开机检查PFC是否工作(正常时,B+PFC电压约为400V);再将主板上的VS_ON端子短路 ...
    检修过程:开机后可听见继电器的吸合声,但很快又断开。开壳取下电源板进行 单独维修,将主板上IN-2的PBLAY端子对地短路,可强行开机检查PFC是否工作(正常时,B+PFC电压约为400V);再将主板上的VS_ON端子短路,可强行开机检查VS电压是否正常。通电检查整机供电发现,开机后B+PFC电压可升至380V,但其它电压全无。检查负电源的20V供电电压正常,后级供电开关管Q8007(A1281—K507)的发射极电压为20V,基极电压为10V,C极无电压输出;而与其基极相连的电阻R8016(10KΩ)另一端电压为零伏。由此证明是场效应管Q8007损坏,代换后C极输出18V电压正常(此管为场效应管,实际可用PNP型中功率管代用),经试机基本正常。但是,冷开机此机器的VS电压为150V左右,几分钟后恢复为178V;热机正常,此现象是否正常还需观察。此机器主要是VS电源启动供电故障,造成开机后后级所有电源(VS、VA等)无启动电压,机器不能启动。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-11-22 13:39
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.093874 second(s), 22 queries .
