| 检修过程:白屏、回扫线,灯丝亮度明显过高,长时间开机就可能造成灯丝烧断。海信高清HDP2968CH、HDP2978CH等机器出现过回扫线问题,经检查确定为CRT故障,更换CRT后问题解决;但在观察中,故障还会再次出现,再检查仍然是CRT损坏。一时感到故障比较奇特,试用电击短路阴极的方法,回扫线现象消失。再进行观察,发现偶尔灯丝亮度会非常高,灯丝亮度为什么会如此高,难道灯丝的供电电压升高了?仔细检查灯丝回路,发现行输出变压器的#4脚虚焊;行输出变压器的#4脚脱焊后,导致行输出变压器的场供电和灯丝供电线圈接地端开路,此时场供电回路将通过灯丝接地。由于是虚焊,行输出变压器的#4脚是瞬间开路,然后又恢复正常。瞬间的大电流轻则造成灯丝变形与阴极短路,产生绿色回扫线或其它颜色的回扫线问题(有的可以通过电击恢复,有的电击也无法恢复);严重的直接可以看到灯丝亮度明显异常,持续开机将造成灯丝烧断,CRT损坏。请大家引起注意:在以后检修此型号的电视机时,不管任何问题,都要对行输出变压器的#4 脚进行补焊,防止因行输出变压器的#4脚虚焊问题引起灯丝烧断现象。此故障本人已经遇到多台,但并不是所有批次的机器都存在,分析可能是其中一批的行输出变压器#4脚没有打铆钉所致。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.076350 second(s), 22 queries .
