海信HDT4311PH彩电黑屏,字符正常
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 检修过程:试将此机的视频信号输出到其它机器,信号可以正常显示;由此看来,送到解码板的视频信号是正常的,问题应该在解码板及解码板之后电路。字符正常,可以说明TA1316 的预视放电路及本机视放电路是正常的 ...
    检修过程:试将此机的视频信号输出到其它机器,信号可以正常显示;由此看来,送到解码板的视频信号是正常的,问题应该在解码板及解码板之后电路。字符正常,可以说明TA1316 的预视放电路及本机视放电路是正常的。通过以上试验,问题被锁定在解码板之后到TA1316部分电路;为进一步缩小故障范围,再用DVD的480P信号试机,DVD的480P逐行信号不经解码板处理,直接送给TA1316的#3脚、#4脚、#5脚(YPbPr信号), #12脚、#13脚(行/场同步信号),结果还是黑屏。由此说明,问题是在TA1316本身及其外围电路。首先对TA1316的外围供电进行检查,未发现异常情况;检查#53脚ABL电路时,发现电压仅为2.13V,明显偏低,正常应该为5.6V左右。试将二极管VD808断开试机,图像正常,看来问题是出在ABL电路。只是断开二极管VD808后,开机一分钟左右机器就会保护,这是由于ABL电路不工作,导致束流过大引起的保护。再检查ABL电路时,发现电阻RBH4没有安装,并且没有安装此电阻的位置;按照RBH4的电器连接关系,在线路板背面并上一个6.8KΩ的电阻,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为什么出厂时没有装此电阻,机器也能正常工作呢?为了找到故障根源所在,继续往前查。加装RBH4 电阻故障机修到这里,终于修好值得探讨。,相当于给ABL电路加了一个偏置,看来是ABL电路的偏置出现问题。ABL信号来自扫描板,ABL的上偏置有RH27、RH28,检查发现RH27(39KΩ)电阻损坏,更换电阻RH27后,即使不安装电阻RBH4,机器也可以正常工作。为了增加ABL电路的工作稳定性,电阻RBH4并没有拆掉,仍然保留(有的机器出厂时就装有此电阻)。看来此机的故障根源应该是电阻RH27开路,造成ABL电路故障而引起的黑屏。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.076681 second(s), 22 queries .
