| 海信的A12机芯的CPU可以分为三大类: 一、东杰公司开发的CPU 型号有:LC863324A-5N09、LC863328A-5S15、MC8904A-5Z15 机型有:TC2181F、TC2199D、TC2102G、TC2175G、TC2102GD、TC2175GD等 可代性:可以直接代换,但个别功能存在差别 区别:5N09无游戏功能 5S15增加了万年历、俄罗斯方格、数字排序三个游戏,但需有游戏功能按键 5Z15在5S15的基础上,将数字排序游戏改为人体生物钟,同样也需游戏功能按键 遥控器型号:BT-0004A、HYDFSR-A016、HYDFSR-A016L(游戏键) 二、三洋公司CPU,海信编程。 型号有:LC863320A-5M99、LC863320A-5R76、LC863324A-5S02、LC863324A-5W21 机型有:TC2166L、TC2175L、TC2181L、TC2199、TC2199A、TC2199C等 可代性:均可直接代换 区别:内部程序有小的区别,用用户菜单无区别。 遥控器型号:HYDFSR-A027、HYDFSR-0046、HYDFSR-0048系列 三、三菱公司CPU 型号有:M37225M6 机型有:TC2961L、TC2175DL、TC2999L等海尔彩电常用IC的代换 海尔CPULC863324A-5T32可用LC863324A-5T51代换,不用换存储器.小信号处理LA76810=LA76820.TDA8305=TDA4501.TDA3566=TDA3562 AN5265是伴音功放,可代换的有CD5265CS.-SK9876.-NIE1789TL494CN.-TL494C.-ECG1789.33A17056............................... AN5195K是中频.色度.扫描信号处理可代换有AN5195-B.-AN5192K.-AN5292K-A....................... AN5071是波段切换开关可代换的有AN5071P.-AN5070.-SK9725.-ECG1688.-EW84X315.-NTE1688.1027.4264................... AN5534是场输出可用TEA2661代换............ 场输出AN5521可代换的有IXO238CE.-IXO355CE.-IXO640CE.-LA7830.-TA8403K.-UPC1378H................ CTV 222SPRC11微处理器电路可代换的有LH84C640P.-PCA84C444.-PC84C641.... CTV 5915G W3微处理器电路可代换有CTV 591SG W3.-P83C266B DR/100.-P87C766B DR/C............... CD4052音频转换开关电路可代换有CD4052BE.-CD4052BD.-B U4052B .-99195-3C D4052B CN.-34052PC.-4052BDC.-B O470522................ CD7630是双声道音量/音调/高.低音平衡控制电路可代换有TA7630.-TA7630P.-RH-IX0214CEZZ.-D7630.-CD7630GP.-D7630P.-IX0214CE.MC13301P................ 遥控器型号:HYDFSR-A018长虹CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种: 1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的 总线数据适用以下机型: SF2166K 2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的 总线数据适用以下机型: SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。 3、主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)掩膜片的 总线数据适用以下机型: SF2166K、SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。 注:1)、维修时用CH04T1306代CH04T1301时,应检查数据是否 和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致; 2)、维修时用CH04T1306代CH04T1302时,应更换新存储器, [Page] CH04T1302采用的存储器是写过ROM校正的。然后检查数据是否 和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致; 二、CH-13B机芯【主芯片采用CH04T1303(LA769337N57N7-E)】总线数据CH04T1303适用以下机型: PF21300 三、CH-13G机芯 1、可以采用CH04T1302和CH04T1306两种掩膜片的有以下机型: SF2166K(F25)、SF2128K(F25)、SF2133K(F25)。 2、只能采用CH04T1306掩膜片的有以下机型: PF21118(F25)、SF2111(F25)。 注:同CH-13A一样,维修时用CH04T1306代CH04T1302掩膜片要更换存储 器、检查存储器数据。 长虹CH-13机芯中英文版本CH04T1305(LA769317L-57J9) 替换其他IC时候更改点: 替换CH04T1301(LA769317C-53K0)时在总线参数表基础上做如下更改: a、将MENU.09菜单中OPT.VS/FS 选项更改为“0”; b、将MENU.11菜单中OPT.AV1AV2选项更改为“0”; c、将MENU.11菜单中OPT.DVD选项更改为“0”; d、将MENU.11菜单中OPT.S/AV2选项更改为“0”; 替换CH04T1302(LA769317N56J0)和CH04T1306(LA769317N57R4)时在以上总线参数表基础上做如下更改: a、将CH04T1305的第46脚与48脚连接在一起(保证AV2功能正确); 替换CH04T0306(LA769317N57R4)绿色电源(带继电器电路)时、做如下更改: 加跨接线J018(消磁电阻旁边,原继电器2脚处); 消R733(消磁电阻旁)、R741(V705旁)、R732 和R732A(芯片31.32脚连接高频头线路上)。 加电阻R731、R731A(芯片第36、37脚连接到高频头第4、5脚),电阻型号为RT13-0.166W-100欧姆,可将取下的R732、R732A安装在R731和R731A上。 d、CPU的第46、48脚连接在一起。常用存储器的代换对照 PCF8594C-2=24C04 PCA8581 =24C01 PCA8582 =24C02 PCE8522EP=24C02 场块代换: 海信电视场块TDA9302N可用LA78041直接代换,无需做任何改动 电视机场输出集成电路-LA7830于TA8403还有TA8427K均可互换,只不过8427功率大,外围均不用改动. IX0365与LA4265可直接代换。注:upc1378H坏有的资料说可用LA7830代,但个别机型不能用LA7830带代。 可直接代换的型号 大电流代替小电流 原型号 可代换型号 LA7837 LA7838 AN5515 AN5521 [Page] AN5531 AN5530 AN5532 AN5530 AN5531 TDA3651 TDA3562 TDA3564 TDA3653 TDA3652 TDA3654 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.068765 second(s), 22 queries .
