| 方案一: 1. 电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J; 2. 电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J; 3. W218由12.5mm跨接线改为二极管IN4148,二极管的方向为负极朝向A点; 4. 增加一个碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A。 方案二: 1. 去掉碳膜电阻RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A; 2. 去掉开关二极管IN4148,位号为W218; 3. 电阻R601型号由RT13-1/6W-180K-J改为RT13-1/6W-100K-J; 4. 增加一根连接线,长度为280mm,连接线一端插入主板的A孔(W218的左端附近),另一端插入A1孔(W016的左端附近) 以上两套方案均可单独使用,并采用效果较好的一种方案进行更改。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.089704 second(s), 22 queries .
