海信TC2175G、TC2102G电源原理分析(安森美电路)图
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 一、电路解说 TC2175G、TC2102G的电源电路采用了美国安森美公司设计的集成电路MC44608P75,该集成电路内置75KHz振荡器、恒流源电路、驱动放大输出电路,具有丰富的过压、过流保护电路。该电源的输出的主电 ...
    一、电路解说
    TC2175G、TC2102G的电源电路采用了美国安森美公司设计的集成电路MC44608P75,该集成电路内置75KHz振荡器、恒流源电路、驱动放大输出电路,具有丰富的过压、过流保护电路。该电源的输出的主电压为110V、450mA,工作时的输出功率为80W,待机输出功率为1.3W是一种小型节能、高效的开关电源。
启动过程:
开机后220V交流电经过桥式整流电路后在C607上建立300V的直流电。300V的直流电经开关变压器(5)(7)绕组后送到V613的漏极(D)。同时220V交流电经过VD608半波整流后给集成电路N601(型号是MC44608P75)的(8)脚供电,经内部的恒流源电路后对(6)脚外接电容C613充电,充电电流为9mA,在充电结束时,C613上建立起13V的工作电压。C613充电结束后,N601内部的75KHz振荡器开始工作,产生锯齿波脉冲和矩形波脉冲,锯齿波脉冲经过运算放大器后转为PWM控制信号。PWM信号经锁定开关控制、缓冲放大器放大后,从(5)脚输出送到MOS管V613的栅极(G),驱动V613工作。
N601内部的振荡器工作以后,C613上的电压会因为驱动输出激励信号而下降到10V左右。当V613工作后,次级(1)(3)绕组将提供一个工作电压,该电压经VD610整流后叠加在C613上,使C613上的电压升高并恢复到正常值,继续为N601提供稳定的工作电压,保证电源电路正常工作。(见图1)。如果在第一次起振结束时,变压器次级(1)(3)绕组产生的工作电压没有加到C613上,或者产生的感应电压不足时,C613上的电压会继续下降,当电压下降到6.5V时,220V电压经(8)脚内部的恒流源电路后重新对(6)脚外接C613充电,重复上面的工作过程,直到电源启动,电源启动后N601内部的恒流源电路停止对C613充电。(见图2)
稳压过程:
    稳压电路是由小型稳压集成电路KA431(位号为V640)为中心的取样控制电路、N604光电转换电路组成。电路中的R极与K极之间接的RC网络是把一定频率的干扰由R端引导到低阻抗的K端滤除掉。正常工作时,KA431导通,当控制R极有微小的变化时,对应的K-A之间的电流将发较脚大的变化。+B电压升高时,+B经R639、VR601、R640取样分压后,在R640上得到反映高压变化情况的控制电压,该电压加到V640的控制R极,当R极电压升高时,V640的导通程度加大,流经K极的电流将加大,导致N640(1)(2)脚的导通电流加大,根据N640的光电转换作用,该控制电流进一步控制N601的工作状态,改变PWM脉冲输出比例,使V601的导通时间缩短,T601储能下降,最后使输出的+B电压下降。电压下降的情况正好相反。
保护电路:
+B电压过高的保护:当+B电压升高时,说明变压器+B绕组得到的电压过高,对应的变压器次极(1)(3)绕组得到的电压也将同比例升高。该电压给(6)脚内部提供工作电源,当该脚电压超过15V时(即+B电压超过+B/13V*15V=126V),N601进入保护状态,(5)脚停止输出PWM脉冲。
+B电压过低的保护:(6)脚电压低于10V时(相当于+B电压低于+B/13V*10V=84V),N601进入保护状态。
过流保护:当(1)脚输入电流超过120uA时,即变压器(1)(3)绕组峰值电压超过(120uA*R606)120uA *120K=14.4V时,N601进入保护状态。注意:R606的阻值最大允许使用150K,即(1)(3)脚的最高设计峰值电压为18V。当(2)脚反馈电压超过1V时,既通过R609的电流超过1V/0.22R=4.5A的时,N601(5)脚停止输出PWM脉冲。[Page]
(注:上述计算都是相对计算,仅供参考,具体的计算数值须与实物参数相符。)
待机控制:
该电源待机时的关键控制元件是可控硅V642。正常工作时,微处理器(7)脚输出高电平开机指令,V682饱和导通,V682集电极相当于接地。VD614整流后得到8V的工作电压送到V642的阴极K,V642  G-K结反向偏置,V642不工作,8V电压经VD643、R642、V682接地,VD642控制极G电压为7.5V。
在待机状态下,微处理器(7)脚输出低电平关机指令,V682瞬间截止,V642 G-K导通,T601(9)(10)绕组的能量经VD641整流后,经过V642、R641送到N604的(1)脚,加大了N604的发光强度,进一步控制N601的工作状态,使V601的导通时间缩短,使最终+B电压迅速下降到18V左右。
二、电源测试电压(待机、开机状态) 序号检测点开机电压(V)待机电压(V)1+B(C640两端)11017V左右抖动2C630两端243.4V左右抖动3C626151.4V左右抖动4C6248.87.5V5C622161.5左右抖动6VD640 K极6.711V左右抖动7VD640 R极2.50.35V8V642 K极8.112V左右抖动9V642 G极7.512V左右抖动10N604 (1)脚7.812V左右抖动11N604 (2)脚6.711V左右抖动12N601 (6)脚1310V左右抖动13N601 (3)脚62V左右抖动 三、应用电路原理图
四、特殊元件的判断方法
可控硅
    可控硅又称晶闸管,它有单向和双向之分,它们一般使用在彩电的电源电路和行扫描电路。由于这类可控硅所需的触发电流较小,故可用万用表来测试。本处主要介绍单向可控硅的有关知识。右图为单向可控硅符号及内部等效电路图。
A为阳极,K为阴极,G为控制极。
1.极性的判别
从图中可以看出,单向可控硅的G、K极间为一个PN结,因此,根据其单向导电性就能迅速确定其三个电极。具体步骤是:
    a.将万用表置于R*1kΩ或R*l00Ω档;
    b.分别测量各管脚间的正反向电阻,如果测得其中两管脚的电阻较大(约80kΩ左右),而对换两表笔后再测这两个管脚的电阻,阻值又较小(约为2kΩ左右),这时,黑表笔所接的脚即是控制极G,红表笔所接的一极为阴极K,剩下的为阳极A。
2.好坏的判断
上面已经说过,单向可控硅的G—K间为一个PN结,检测其好坏时,可观测到它的单向导电性,否则说明可控硅已坏。另外,其G与A、K与A之间无论用万用表怎样测量,其阻值均应为无穷大,否则,也说明可控硅已损坏。
3.工作能力的检测
用万用表R*1 K档,按以下步骤进行检测:
    a.用红表笔接可控硅的阴极K,用黑表笔笔接可控硅的阳极A;
    b.取一根导线,将阳极A与控制极G连通,给控制极G加一个触发电压,这时万用表指针迅速变小,说明可控硅的阻值明显变小,表明可控硅因触发而处于导通态;
    c.仍保持黑表笔和A极相连,断开G极与A极相连的引线,如果可控硅仍处于通态,则表明可控硅工作正常,否则,说明可控硅已损坏。
注:对于功率较大,所需触发电流也较大的单向可控硅,有时还需在万用表的黑表笔与阳极A间串接一只1.5V的干电池(电池的负极接黑表笔,正极接可控硅的阳极A,见图)来进行检测。[Page]
场效应管
    目前,欧美、日本等国的厂商生产这类管子,这些国家的设计工艺、生产工艺基本相同,所以管脚位置的排列方式基本上是一样的。从底部向上看,各脚按逆时针排列顺序为D、S、G。场效应管的电路符号如右图所示。D为漏极,S为源极,G为栅极。
1.好坏的检测
    用万用表R * l0或R * l00档进行检测,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,所测值应在几十欧至几千欧之间,表明管子正常;若大于阻值在10kΩ以上,表明管子内部有接触不良;若测得值为无穷大,则表明管子内部已断路。
2.放大能力的估测
用万用表 R X l0或R X 100档,黑表笔接D,红表笔接S,并用手指捏住栅极G,这相当于将人体感应电压作为输入信号加至栅极。此时若表针有较大摆动,则表明管子放大功能较好;若表针摆动甚小,表明管子放大能力很弱;若表针不动,则表明管子损坏。
MC44608P75 MC44608P75引脚功能介绍及维修测量数据(内部原理图附后)引脚英文符号功能说明电压(V)黑地接地(×1K)红笔接地(×1K)1Demag过流检测0(引起保护)8.5802Isense反馈电流检测0.054.14.13Control input稳压控制64.24.24Ground地0005Driver驱动输出1.91.21.26Vcc工作电源134.51007无空脚空空空8Vi启动电源输入1756.5无穷大 KA431 KA431(PA43l、LM431、TA76431S、YL431等)是一种可调精密稳压电源,其内部由12只晶体管组成。说它精密是因为它有一个很稳定的参考电压:UR=2.5V,并且其温度系数很小,约为50ppm(即温度每升高1℃,温漂为百万分之50)。其允许功耗为0.7W(外界温度为25℃时)~1.5W(有散热片,使外壳温度为25℃时)。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.089355 second(s), 22 queries .
