海信HDP2988N维修技术手册上(图)
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 一、机芯功能介绍 采用华亚方案的HDP2988N机型在功能上可以实现模拟PAL制式电视信号的100HZ,60HZ逐行,1250,833增强4种扫描模式,高清信号可以显示1080P/60,1080I/60,1080I/50,720P/60和逐行DVD信 ...
    一、机芯功能介绍
        采用华亚方案的HDP2988N机型在功能上可以实现模拟PAL制式电视信号的100HZ,60HZ逐行,1250,833增强4种扫描模式,高清信号可以显示1080P/60,1080I/60,1080I/50,720P/60和逐行DVD信号。VGA方式支持640*480/60 800*600/60 1024*768/60三种模式。采用三星显像管。HDP2988N为去框架和端子板的高清系列机型。产品外观介绍
HDP2988N与HDP2988C外观完全一致产品差异介绍
目前此方案29‘机型还有HDP2908N和HDP29R68,二者差异很小,只不过HDP2988N主板板号为1008,带电抗器,其他完全基本相同。二、机芯概述
??? ?HDP2988N机芯是采用华亚公司的芯片HTV180单芯片的视频处理方案,HTV180集成了ADC,解码器,OSD产生器,行场频转换处理以及CPU。采用了东芝的TB1306,其功能是预视放、行场激励输出、EW输出、EHT、ABL。解码板板号是RSAG7.820.984,伴音处理芯片在解码板上,为ST公司的TDA7442D,该芯片可以实现4路立体声输入,1路输出,平衡、环绕声、高低音控制等功能。主板是RSAG7.820.1008,这块主板在以前主板基础上增加了前控板部分,内枕调整和行中心调整电路。视放板板号RSAG7.820. 920A,采用美国国家半导体的LM2451视放电路。三、原理说明电源部分1.电源框图
2.电源部分工作原理介绍
本电源控制芯片采用FAIRCHILD公司的开关电源集成电路FSCQ1465,这是一种内置功率MOSFET和控制器的回扫型开关电源集成电路,且具有过流、过压、过热保护电路。
交流220V经过整流、稳压后提供给开关变压器T501,开关变压器共有5路输出:+B(138V)、+15V、+26V和+8V,9V。 +B输出 :变压器10脚输出经整流后共分4路:第一路通过R510给行输出变压器提供+B电压,第二路通过R532、R533, RP531为可控硅提供反馈电压。第三路为vm板提供电压,第四路通过R533为高频头提供33V调谐电压。 +15V输出:开关变压器15脚输出的电压经过整流后分为以下几路:为行激励供电,给N561(78R12)提供电压,N561为N562(7809)、地磁校正提供电压。 +26V输出:开关变压器16脚输出经整流后给N602(TDA7495S) 第7脚提供电压。 +9V输出:通过变压器13脚整流输出9V给7805给解码板CPU供电5V-1,同时也给光藕提供参考电压。 +8V输出:通过变压器18脚整流输出8V给3852调制5V给解码板供电5V-2。 其它电压供电方式
行输出变压器输出29.5KV、210V、150V、17V、-17V、6.5V三组电压 HDP2988N使用三星显像管,所要求典型高压为29.5KV。 行输出变压器3脚整流后为视放板提供视放电压:210V。 行输出变压器10脚输出峰峰值为150V的脉冲电压,经过内枕电感、电容来调整显像管内枕失真。 行输出变压器6脚和7脚输出整流后为场块N301(STV9378A)提供正负电压:-15V/+15V。 行输出变压器9脚输出6.5V灯丝电压,经视放板上电阻R505给显像管灯丝加热。
 图像信号处理部分信号流程图
信号流程 (请参考流程框图和电路图)
电视射频信号经过高频头U101接收、混频出38M、经过预中放放大、然后经过声表带通滤波然后输入给中放LA75503,解调后输出复合视频信号和音频信号。视频信号进入解码板N100(HTV180)解码,音频信号也先进入解码板N114(TDA7442D)选通和处理后,进入主板功放N602(TDA7495S)输出。
视频/YC/YUV信号进入解码板后,进入N100(HTV180)数字解码电路处理,进行模数转换,解码等处理,然后进行帧频转化处理,视频处理有四种模式:100Hz隔行、50Hz逐行(1250)、60Hz逐行(P60)、75Hz隔行(833像素增强模式)。处理后的信号经数模转换后输出模拟RGB信号。模拟RGB信号输入给N811(TB1306)进行预视放处理。TB1306可实现亮度调节、固定对比度、固定色度的输出,行场激励波形的输出,图像几何线性调整等。经预视放处理后的RGB信号最终送给视放板上N501(LM2451)。 [Page]
高清信号的处理是行频归一处理。高清信号(1080/60P、1080/50I、720/60P、1080/60I)通过N100(HTV180)进行AD转换为数字信号,然后完成行频变换的功能,通过抽行、增加场等处理,将上述高清信号的行频归一为33.75KHZ。变换完成后的数字信号在HTV180内部DA变换成模拟RGB,交流耦合进入N811(TB1306), TB1306经过预视放处理后最后输入给视放N501(LM2451)。
VGA信号中的模拟的RGB信号直接进入N100(HTV180),AD转换成数字信号,再经DA变换成模拟的RGB输出给N811(TB1306),行频归一处理成33.75KHZ。TB1306经过预视放处理后最后输入给视放板视放N501(LM2451)。
行场同步信号的产生和处理:模拟的视频电视信号与YC/YUV信号在N100(HTV180)中首先要进行用户设定的通道选择,然后N100(HTV180)进行提取行场同步信号,这几路同步信号最终都是在N100(HTV180)进行行频变换. N100(HTV180)输出的行,场同步信号给N811(TB1306),行频最终都归一为33.75K,场频输出50Hz和60Hz两种,TB1306的行激励信号最终输入给主板的行管V403( FJL6920), TB1306的场激励信号最终输入给主板的场块N301A(STV9378)。
视频输出:本方案视频输出不经过HTV180切换,由中放LA75503输出的视频信号进入解码板后一路进HTV180处理后显示图像,另一路直接耦合到视频输出电路。因而只能输出TV信号内容。
N108是一个16Mbit的SDRAM,为N100(HTV180)提供运算RAM空间。
CPU? (内置在HTV180 ),它是整个机器的控制中心,遥控、按键、指示灯、静音、伴音制式开关、待机、地磁控制,I2C总线,OSD由CPU控制,在N100(HTV180中产生后直接与信号混合叠加。本机共有两路I2C总线,EEPROM一组,其它的一组, CPU需外挂N106 (A29L040),(4Mbit的FLASH)。
电视音频信号,TV下的IF信号经过中放N102(LA75503)分离出AUDIO信号,信号分成两路进入伴音处理芯片N114(TDA7442D),和AV1、AV2的左右声道的信号通过总线进行选择,被选择的信号进入功放块N602(TDA7495S)输出。
伴音信号流程图
控制部分
名称
型号
作用
备注
CPU
内置于HTV180
控制
FLASH
A29L040L
程序存储
电可擦除,程序可升级
EEPROM
AT24C16
数据存储器
存储数据
CPU? I/O管脚分配
名称
描述
对应CPU管脚
待机时是否工作
说明
功能
LED
O
PIN65
是
开机指示灯(蓝色)
IR
I
PIN57
是
红外遥控接收
MUTE
O
PIN63
是
静音:低电平(0V);
静音控制
VOLUME
PWM
PIN68
否
要求输出占空比从0到100%,8BIT
音量控制
S SW
I
PIN66
是
低电平表示S端子插入
检测S端子
SW1
O
PIN71
是
伴音制式选择
SW2
O
PIN70
是
伴音制式选择
SW3
O
PIN67
是
伴音制式选择
RESET
O
PIN40
是
复位芯片
STANDBY
O
PIN55
是
开机:高电平;待机:低电平
控制开机/待机
SCL
I/O
PIN56
是
总线
SDA
I/O
PIN57
是
AFT
AD
PIN75
否
检测AFT信号
KEY1
AD
PIN74
是
检测按键
KEY2
AD
PIN73
是
检测按键
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.093039 second(s), 22 queries .
