海信HDP2902G彩电高压包打火而引发的连贯故障
2023-4-28 10:35| 发布者: 开心| 查看: 577| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台HDP2902G高压包打火,更换高压包,ABL电阻电容器,3个视放块,开机出现水平亮线,更换场块及相关供电电阻无效,场+-15V正常,随即怀疑数字板的行场扫描块TDA9332损坏,更换9332出现行不起振了,蓝灯闪1 ...
    收到同行送来的故障机壹台HDP2902G高压包打火,更换高压包,ABL电阻电容器,3个视放块,开机出现水平亮线,更换场块及相关供电电阻无效,场+-15V正常,随即怀疑数字板的行场扫描块TDA9332损坏,更换9332出现行不起振了,蓝灯闪13下就常亮了。行脉冲输出8V左右,如果把表笔放在行脉冲输出的测试点上开机有轻微的行起振声,随即行无高压,灯丝不亮,+B正常,12V,5V,8V所有电压都正常,难道数字板还有问题吗?如果不更换9332,行起振就是水平亮线,更换9332为什么行不起振了呢?
最后还是直接更换数字板以后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
数字版因为零件密集、双面印刷,有时候即使是小零件坏掉,也是很难检查的。因此,换整块的数字版是最明智的选择。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-5 08:42
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.076632 second(s), 22 queries .
