| 【原创】海信TLM3201有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克块,伴音正常检修思路实例 机型:海信TLM3201,故障表现为:有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克色块(类似播放VCD 碟片不良),伴音正常。 分析与检修过程:操作功能正常,伴音正常。说明主芯片工作条件具备,高频头及中频电路也正常。 故障应该存在于主芯片视频信号处理、数字变频及个格式化处理;DDR帧存储器,包含DDR与主芯片 U200之间的通讯通道等电路中。首先检测DDR帧存储器U213、U214的供电:U213的1、18、33脚, 2.5V正常,3、9、15、55、61脚供电2.5V正常;U214相应引脚供电均正常。然后,仔细补焊U213、 U214外围阻排:RP208/RP209/RP210/RP214,RP 211/RP 212/RP213/RP215。仔细查测U213、U214与主芯 片U200之间的过孔、线条、匹配电阻等,均无收获。决定替换一下DDR试试,替换U214,照旧,替 换U213后,发现故障已解除。说明:U213内部逻辑电路不良,引起图像数据信息处理错误。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.076006 second(s), 22 queries .
