| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M2800PDE彩电(板号为35018111),开机约半小时后背光熄灭,但声音、遥控、键控均正常。根据故障表现为判断该机背光驱动电路可能有虚焊现象,对背光驱动电路进行大面积补焊后长时间试机,故障不再出现,交付用户使用。 一星期后故障再次出现,再次上门。该机的LED背光供电为150V,是由50V电压三倍压整流后得到。在故障出现时,LED背光供电仍为50V,这说明升压电路未工作。对升压电路中的升压二极管、升压电感与电容C753等元件进行加焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为了防止故障再次出现,对背光驱动部分的贴片元件进行大面积补焊。康佳液晶彩电的三合一主板易出现虚焊现象,维修时应注意。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 06:07 , Processed in 0.060420 second(s), 18 queries .
