| 收到同行送来的故障机壹台康佳LC26ES60液晶电视(机芯:MST721),指示灯亮,不开机。上电后测得主芯片MST721的3.3V和1.2V供电都正常。其外接的晶体振荡器波形也正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常时应该为低电平。该脚与复位三极管V504(PNP型)集电极相连,测得V504的发射极电压为3.2V,基极电压为2V,显然V504的基极电压偏低,造成复位电压不对。经查V504基极所接滤波电容C528漏电,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 06:07 , Processed in 0.060864 second(s), 18 queries .
