由更换CRT彩电行变压器引起的故障一例
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 770| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳P2156E彩电,电源指示灯闪烁,但不开机。上电后测得B+电压在0V~20V间波动,断电后测得电源次级各路输出无短路现象,怀疑行扫描负载过重,短路行管b、e极上电,B+电压为正常值115V,故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳P2156E彩电,电源指示灯闪烁,但不开机。上电后测得B+电压在0V~20V间波动,断电后测得电源次级各路输出无短路现象,怀疑行扫描负载过重,短路行管b、e极上电,B+电压为正常值115V,故障原因应是行扫描负载过重,即有交流短路现象,从而引起开关电源间断工作。仔细观察行变SC25-0126、发现其表面一处已鼓包。在行变B+供电电路中串联一只60Ω电阻后试机,测得该电阻两端压降达50V,显然该行变已损坏。网购一只行变,型号为C25-0111,卖家称该行变与原行变完全一样。为安全起见,仍在B+供电电路中串联60Ω电阻,并增加一只7800pF的逆程电容试机,图像较暗,且行幅较大,但伴音正常,这说明主板基本正常。去掉降压电阻,并将加装的逆程电容改为2200pF,开机后能听见高压启动声,但图像还没显示出来又回到待机状态,这时按遥控、键控均无法开机,只有切断电源再上电才能开机,随后又回到待机状态。
         开机后又自动回到待机状态的原因很多,常见原因有:键控漏电,ABL电压不正确,总线数据错误,行、场反馈脉冲没有送达小信号芯片(本机小信号芯片是TB1238AN、其30脚、23脚分别是行、场反馈输入端)或CPU(本机CPU型号是P1011S1,其36脚、27脚分别是行、场脉冲输入端),过流、过压保护启动。将上述原因所涉及电路全检测了一遍,未发现异常,并对存储器24C08重新写入数据,仍无效。
       在前面的检测中,降低行供电电压使行输出高压较低,在这种情况下电视无自动待机现象,这说明问题和行变有关,可能是行变某一绕组输出电压过高所致。在开机瞬间,分别测量180V视放电压、灯丝电压及场输出供电电压,都正常。从图纸上看,这几路供电也无检测保护电路。接下来检查行反馈脉冲电路,如图1所示,检测这几只元件都正常,怀疑行反馈脉冲过高引起自动待机,拆下C419,并将R415换成56kΩ电阻后开机,故障消失。
         实测新换上的行变⑤脚输出的脉冲幅度达180Vp-p,确实太高。值得一提的是,在淘宝网上,部分卖家给出了BSC25-0111型行变的具体参数,其中⑤脚AFC电压为150Vp-p,这似乎也有点偏高。按理说VD404已经把脉冲幅度限制在9.5V左右,R415在一定范围内不会影响TB 1238的30脚的行反馈脉冲幅度。经试验,R415取值在47kΩ~330kΩ内都不会停机,但大于100kΩ后图像会右移,当大于330kΩ时,屏幕左边三分之一区域黑屏,当阻值小于33kΩ时,会自动进入待机状态。
       后来又遇到收到其他维修同行的一台创维29英寸高清电视,图像、声音正常,但高压线一处破损,向外打火。换同型号行变后故障表现为和上述康佳彩电一样,工作约1分钟后自动回到待机状态,怀疑新行变有问题。该机场输出正负14V电压由行变提供,实测发现正电源为+13.5V,负电源为-15.5V,显然新行变的这两个绕组的参数差异较大,致使场输出直流电压保护电路动作,从而进入待机状态。将+14V整流管前面的限流电阻减小,同时加大-14V限流电阻,使两组电压尽可能接近正常值,最后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        还有一次在更换行变后,加速极电压过低,将加速极电位器调完后图像仍很暗,这时笔者弃用原机的加速电压形电电路,改从行管C极获得电压,如图2所示,R1阻值为47kΩ~300kΩ、 R2阻值为2MΩ4.7MΩ,若电压太低,可减小R1、增加R2;太高,则反之。由于该电路电压较高,R2须用功率大于1W的电阻,若用小功率电阻,易损坏;D1须用耐压高于1000V的高频二极管,如FR107、FR157等。
         附:康佳P2156E彩电原理图
         知识普及:什么是SEPIC电路?
         SEPIC (single ended primary in-duc converter)是一种允许输出电压大于、小于或者等于输入电压的DC/DC变换器。输出电压由主控开关管(三极管或MOS管)的占空比控制。这种电路的最大优点是输入、输出电压同极性,并具备完全关断功能,当开关管关闭时,输出电压为0V。该电路尤其适合电池供电的场合,并且允许电池电压高于或者小于所需要的输入电压,例如:一块钗电池的电压为3V~4.2V,如果负载需要3.3V电压,那么SEPIC电路可以实现这种转换。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.052605 second(s), 18 queries .
