康佳LC32ES62液晶电视AV状态下无彩色且有噪声
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 587| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32ES62液晶电视,故障表现为TV图像无彩色,伴音全是噪声,但AV图像、声音均正常。在TV状态下,微调搜台,可使图像彩色正常,但还是没有声音。从故障表现为看,故障原因应是搜台频率锁定点偏 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32ES62液晶电视,故障表现为TV图像无彩色,伴音全是噪声,但AV图像、声音均正常。在TV状态下,微调搜台,可使图像彩色正常,但还是没有声音。从故障表现为看,故障原因应是搜台频率锁定点偏离了正常值。首先代换高频头与声表面滤波器,故障依旧。检查以TDA9881TS为核心的中放电路,测得其20脚(VPP)的5V供电正常;10脚(SDA)、11脚(SCL)电压均为4.2V,也正常,但21脚(AFC)电压约为2.1V,偏低。查看图纸发现,主芯片MST721的56脚输出AFC电压,送给TDA9881TS的21脚。对照实物,发现这条AFC信号通道中有多处过孔。根据经验,过孔易出现漏电现象,于是切断原线路,用一段导线取而代之后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.058272 second(s), 18 queries .
