| 收到其他维修同行的一台康佳LC32DS30液晶电视,有时能开机,有时不能开机。在不能二次开机时,指示灯亮,呈橙色。测得主板上的5V、3.3V、1.1V电压均正常。检查主芯片MST9U19B-LF与存储器之间的信号通道,发现FLASH存储器的①脚与MST9U19B-LF的123脚之间有接近1kΩ的阻值,而其他数据通道的阻值均接近0Ω。检查这部分线路,发现小贴片电阻RP508不通,由于看不清该电阻的阻值标注,参考其他通道中该类电阻,估计应是一只阻值很小的电阻,于是用一段导线代替后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.069160 second(s), 18 queries .
