| 最近收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F2600C液晶电视机,客户描述是听到“啪”的响了一声后,电视黑屏,但声音正常。开盖,仔细检查,没有发现元器件炸裂、烧糊的现象,量供给灯条的对地电压,只有78V,正常应该在128V左右。灯条供电线两端量不到电压,只能对地才有。V766管子是好的,但没有驱动电压,为0V。N701的2脚有12V供电,1脚有3.8V,3脚无电压,13脚有1.8V,其他各脚均无电压。 经与客户协商好维修价格,拆开屏幕,发现背光灯7组坏了6组。更换N701芯片OCP8121、更换灯条,组装好后通电,背光灯还是不亮,因为3脚开关电压一直是0V,接5V电到3脚,3脚还是0V,怀疑3脚外围元件坏,经查,发现贴片电容对地只有1K左右的电阻,电容坏,更换后,3脚电压达到3.8V,此时背光灯亮,电视恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.066680 second(s), 18 queries .
