康佳LED55K35A液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 502| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳55寸LED55K35A液晶电视,故障表现为不开机,拆机检测发现WIFI模块3.3v短路,拔掉开机正常,检查发现模块上3.3v滤波贴片电容短路,铲掉后模块正常使用,修理完成。 ...
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.054278 second(s), 18 queries .
