康佳采用34006601电源板指示灯亮不开机的检修思路
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 687| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34006601电源板,待机指示灯亮,但不能开机。测+5VSB 输出正常,PFC电路有400V电压输出,但主电源无+12V、+24V电压输出,检查主电源芯片NW901 (FSFR2000) ⑦脚电源电压为0V,说明 ...
    收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34006601电源板,待机指示灯亮,但不能开机。测+5VSB 输出正常,PFC电路有400V电压输出,但主电源无+12V、+24V电压输出,检查主电源芯片NW901 (FSFR2000) ⑦脚电源电压为0V,说明其VCC1供电电路有问题,参看图1。
      测量QW901的b极电压为14.8V,与其e极电压相同,说明QW901处于截止状态,故QW902、QW903也截止,无VCC1电压输出。检查PFC检测元件RW915~RW918、RW913、RW909、RW910、cw914、NW903等元件,发现CWW914漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
      最后总结:本电源板设有PFC电压检测电路,在PFC电路未工作时,PFC电压为300V,经RW915~RW918、RW913分压取样,电压达不到NW903内部2.5V基准参考电压,NW903截止,QW901~QW903也截止,无主电源芯片所需的VCC1电源电压,所以+12V、+24V无输出;当PFC工作后输出电压上升到400V,分压后使NW903控制极电压大于2.5V时,NW903导通,通过阴极电阻RW909对QW903的b极分压,当其b极低于e极0.7V时,QW903导通,输出的VCC1电源电压加到主电源芯片,主电源工作后,输出+12V、+24V电压为主板供电。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.054781 second(s), 18 queries .
