| 收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用KPS270-01电源板(LC-TM2018),有+5VSB输出,无+12V、+24V电压。有+5VSB待机电压,说明副电源电路工作正常;测PFC有400V直流电压输出,表明PFC电路也已工作;无+12V、+24V输出-般是主电源未工作。主电源芯片NW901( FSER1700)⑦脚供电电压为0V,NW901由副电源VCC1(+15V )供电,相关电路见图1。测限流电阻RW919(102)处有15V 电压,但QW903的c极为0V,无VCC1电压输出。检查NW903、Qw901~QW903均正常,检查相关元件,发现电阻RW912开焊,重新将断点焊牢后,+12V、+24V输出正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:QW901受NW903输出控制,其c极输出高电压经RW909使Qw902随之导通,并经RW921将Qw903基极电位拉低,输出vcC1电压供主芯片Nw901⑦脚。当检测到⑦脚无电压时,应检查此控制电路。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.059155 second(s), 18 queries .
