| 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34005534电源板,+5VSB输出正常,主电源无+12V、+24V输出。分析与检修:通电,检测+5VSB正常,PFC输出为400V、PS-ON高电平开机信号也正常,说明副电源、PFC电路及开/关机控制电路都能工作,故障出在主电源电路。该板主电源芯片NW901采用L6599,测其供电端12脚为0V,检查相关元件DW905、Cw909、ZDW901均好,见图1。 通电测量发现,DW905正极有15V的VCC电压,而负极为0V,由于检测DW905元件本身正常,怀疑其引脚虚焊。用电烙铁将其两脚重新烫焊一下后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:在检修时,要注意检查印刷线路铜箔有无断裂,特别是开关变压器、电感线圈等较重元件的焊盘周围容易产生裂纹,当用放大镜观测发现不了时,若对重点怀疑的元件引脚焊盘重新烫焊一次,一些虚焊、脱焊故障往往就能排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.057349 second(s), 18 queries .
