| 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34005553( KPS300-01 )300W电源板,有+5VSB输出,无+12V、+24V输出。网点维修人员口述烧保险,推挽输出功率开关管QF902击穿损坏,更换后就无+12V、+24V输出。测PFC芯片NF901 各脚电压均正常,试更换NF901(NCP1653A)后故障依旧,见图1。 通电测副电源+5VSB待机电压输出正常,PFC输出为308V,说明PFC电路未工作,故障出在PFC电路。再重查相关元件及印刷线路铜箔有无断裂,也未见异常。测NF901各脚对地电阻时,发现输出端⑦脚只有5Ω左右,进一步检查为前级驱动管QF904(PNP型三极管)集电结击穿,更换QF904( PBSS5160 )后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:功率因数校正电路工作与否的判断标志是测量PFC(CF901)输出电压:若电压为300V(约与市电整流电压VAC相等),说明PFC电路未工作;若为380V~410V,则说明PFC电路工作正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.067197 second(s), 17 queries .
