康佳采用34005553电源板主电源无输出的维修
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 639| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,有+5VSB 待机电压输出,但主电源+12V、+24V无输出。+5VSB输出正常,表示副开关电源工作基本正常。测PFC输出电压为300V,说明PFC功率因数校正电路未工作,重 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,有+5VSB 待机电压输出,但主电源+12V、+24V无输出。+5VSB输出正常,表示副开关电源工作基本正常。测PFC输出电压为300V,说明PFC功率因数校正电路未工作,重点检测PFC开关振荡芯片NF901(NCP1653A),见图1。
      测⑧脚供电电压为11.8V正常,关机检测推挽输出管QF903(4160)、QF904(5160)、QF901 (18N50)、QF902(18N50) 及其他外置元件均无异常,试更换NF901后故障依旧,怀疑②脚外接软启动电容CF906开路失效,将其更换后试机,+12V、+24V输出恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055478 second(s), 18 queries .
