康佳采用34006620电源板液晶电视电源开关变压器有响声
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 594| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34006620电源板, 电源开关变压器有响声。测CF901两端PFC电压为310V,说明PFC功率因数校正电路未工作,电路如图1。测PFC芯片UF901(FAN7530)⑧脚电压为10V(正常值15V左右),查 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34006620电源板, 电源开关变压器有响声。测CF901两端PFC电压为310V,说明PFC功率因数校正电路未工作,电路如图1。测PFC芯片UF901(FAN7530)⑧脚电压为10V(正常值15V左右),查该脚外部元件发现RF910阻值由正常的10Ω增大到3.6k,更换RF910后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
      最后总结:芯片供电回路串接限流电阻(一般在2.7Ω~15Ω)主要用于限制过大电流(如浪涌电流)冲击,保护芯片。而高频滤波电容主要用于滤除电源耦合来的高频噪扰,稳定芯片工作。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-14 20:41
感谢楼主的分享。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.056033 second(s), 18 queries .
