康佳LC26DT68液晶电视遭雷击后开机没有反应的维修
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 518| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC26DT68型液晶电视机,雷击,三无。拆开机壳,目测电源二合一板无明显遭雷击损坏的元件,保险丝F901(3.15A)正常未断,用万用表测整流桥BD901正、反向电阻正常,测开关电源次级整流二极管D9 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC26DT68型液晶电视机,雷击,三无。拆开机壳,目测电源二合一板无明显遭雷击损坏的元件,保险丝F901(3.15A)正常未断,用万用表测整流桥BD901正、反向电阻正常,测开关电源次级整流二极管D950~D952(均为FN220A)也正常(见图1)。
        将电源二合一板取下,单独通电,用万用表直流电压挡测CW901( 100uF/450V)引脚上电压为280V,开关电源次级12V无输出。断电,先用灯泡把主滤波电容CW901引脚上的余电放掉,换上新厚膜块Q0765R,并在12V电压输出端接入一只12V直流灯泡,通电测试,灯泡点亮,用万用表直流电压挡测12V电压正常。断电,将12V灯泡焊下,,把电源二合一板装回电视机,恢复各接插口,通电试机,指示灯亮,“康佳”图标出现,输入视频信号,图像伴音出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.052778 second(s), 18 queries .
