| 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34006817电源板,不开机,待机指示灯也不亮。不启动且待机指示灯不亮,多一般为副电源电路不工作,有关电路参看图3。测UB901⑤脚电压为285V,说明市电整流输出的VAC电压及启动电阻RB906、RB907正常;再测UB901内置开关管D极⑥~⑧脚电压为300V,说明PFC传输及开关变压器TB901②、④绕组也是好的;测副开关电源模块UB901②脚电源电压仅2V左右且波动(正常时为15V左右)。断开+5VSB过压保护光耦合器U957④脚后,故障依旧。检查UB901②脚外接滤波电容CB907,已严重漏电。更换CB907后,②脚电压回升到15.5V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:CB907既是电源滤波电容,又是启动电容。刚通电时,VAC电压经R906、R907和UB901⑤脚内部高压恒流源,向②脚外接CB907充电。当CB907 充至12V时,UB901启动工作,TB901⑥~⑦脚感应电压经RB903、DB902、QB903、RB908加至②脚,为UB901供电,取代启动电压。启动后UB901②脚电压范围为7.7V~18V。另外,限流电阻RB903(2.7Ω/1W)、快速恢复整流二极管DB902(FR104)的损坏率也较高,是重点检查元件。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.056024 second(s), 18 queries .
